Откуда капает масло!
Сообщение andryperm 14 май 2012, 18:25
Купил 2 недели назад пунтика, естественно сразу поменял все жидкости, кроме робота! сегодня решил посмотреть что да как там! снял защитный чехол и увидел вот это! уровень масла ниже отметки мин. на 5мм! масло долил так как оно шло в комплекте с машиной :D Откуда это капает? и что с этим делать? Манжеты менять? или к чему то другому готовиться?
следы подтеков только в этом месте в остальных местах все сухо!
Fiat Grande Punto 3d, 1.4 8, климат, робот! (Punto 2 1.2 механика 2000г, Panda 1.2 механика 2008г)
andryperm
Авто: Grande Punto 2007 робот 3d климат!
Сообщение nio 14 май 2012, 22:13
Да это можно сказать великая сушь. Успокойтесь.
:wall: Не стоило доливать. Отметки min max на бачке для сервисменов. Для робота критичен перелив, т.к. излишки масла начинает выдавливать. Уровень проверяют на разряженном гидроаккумляторе, обычно в сервисе. Соотв-но ваши подтеки приведут когда-то к замене манжет, но не сегодня. Пользуйтесь поиском.
Сообщение andryperm 15 май 2012, 04:53
Спасибо! Понял, жду зимы :)
andryperm
Сообщение wind 15 май 2012, 05:47
andryperm писал(а):Спасибо! Понял, жду зимы :)
зачем ждете, чтобы поставить на прикол и переждать холодов или чтобы угробить робота в морозы и вложить от 40-90тыс в ремонт?????
ездийте пока не стало -10 и не парьтесь .... а для зимы нужен гараж где температура не опускается ниже -5-10гр или ставить на прикол
Сообщение andryperm 15 май 2012, 07:46
А других вариантов нет чтоль! Только на прикол? а если манжеты менять?
andryperm
Сообщение SPYDER 15 май 2012, 09:51
у меня тоже течет уже четвертый год и ни о каком приколе и мысли нет просто меняю перед зимой масло в роботе и все а Пунт нормально ездиет и при -35 и не дня простоя.. а течет из под этого датчика и из под трубки которая с бочка идет! даже в клубном сервисе ни чего сделать не смогли стало конечно меньше течь но до конца не устранили
Сообщение andryperm 15 май 2012, 10:08
SPYDER а часто масло доливаеш?
andryperm
Сообщение SPYDER 15 май 2012, 20:50
Вобще не доливаю! Ездию от замены до замены..
Сообщение Alexei1985 30 сен 2012, 20:19
Добрый всем!
Проверял уровень масла в движке и с каждой неделей его все меньше и меньше.внешне смотрю вроде нигде подтеков нет....на защите картера тоже сухо....кто масло кушает немогу понять....
Alexei1985
Авто: GP 1,4 77л.с. 2007г.в.
Сообщение SergZX 30 сен 2012, 21:00
сгорает в цилиндрах вместе с топливно-воздушной смесью.. видимо неполностью снимается кольцами
Сообщение 44. 30 сен 2012, 21:05
Гоняешь быстро? Какое масло?
Сообщение Alexei1985 01 окт 2012, 18:08
44. писал(а):Гоняешь быстро? Какое масло?
да нет особо не гоняю.по трассе часто езжу 100-120.Масло шелл хеликс 4w40 залили в автосалоне сказали. Брал в автосалоне с пробегом.
Alexei1985
Сообщение 44. 02 окт 2012, 10:11
Вот частая езда по трассе (с кручением мотора на 5-й передаче до 4-5 тыщ) отражается на уровне масла,у себя заметил точно.
Сообщение Thorens 02 окт 2012, 10:40
А у меня наоборот,в городе подъедает,а на трассе меньше гораздо.
Сообщение 44. 02 окт 2012, 13:07
покатайся пару раз по КАДу км 30 со скоростью 130-140 км/ч и погляди
