Сообщение vermin 27 сен 2012, 17:53
В коробке ничем замена масла не отличается от любой другой машины: подставил емкость для масла, выкрутил пробку - струей полило, завинтил пробку, открутил заливную(в узком месте маслянного бачка робота), набрал в шприц свежее масло - захерачил по мануалу сколько нужно(или пока не польется), закрутил пробку - ВСЕ!
Я теперь в сервисе масло в роботе менять не буду - только сам, для этого нужен ноут с кабелем + програмка FiatECUScan и яма/эстакада/подьемник. Подозреваю, что в сервисе не делают промывку бачка, потому что, если его не снимать или не откачивать шприцом, то все говнище остается на дне.
Сообщение wind 27 сен 2012, 20:05
materillo писал(а):а есть какой нибудь гайд по замене масла в коробке? просто в роботе сам не поменяю(поеду в сервис), а в коробке думаю что справлюсь...
только есть одно НО ... как говорят поздно пить боржоми если почки отвалились ... то есть если с роботом уже есть проблемы ... заменой масла их не решить
Сообщение SergZX 28 сен 2012, 02:55
поеду сегодня на замену сцепы.. заодно робота проверят.. может и повезёт на своих колёсах уехать обратно..
Сообщение materillo 28 сен 2012, 09:28
wind писал(а):только есть одно НО ... как говорят поздно пить боржоми если почки отвалились ... то есть если с роботом уже есть проблемы ... заменой масла их не решить
в среду был у диллера на диагностике кпп, сказали что с роботом все впорядке... так что в ноябре меняю жидкости и надеюсь на без проблемную зиму
materillo
Сообщение vermin 28 сен 2012, 09:49
Ха...меня к дилеру на веревке притащили, когда насос помирал в роботе, тоже сказали, что все нормально и типа диагностику сделали и переобучили робота до кучи и ХЗ что было. Так что ты на их диагностику не обращай внимание особо, смотри как робот себя ведет! Если передачи переключает четко и сцепление выжимает когда надо, тогда другое дело!
Сообщение wind 28 сен 2012, 16:43
диагностика покажет только то что происходит на момент диагностики ... если в этот момент все работает то и диагностика покажет что все работает ... скрытые износы и заедания покажет только вскрытие ...
Сообщение SergZX 28 сен 2012, 16:48
мда... мне походу тоже только вскрытие поможет.. не охота только это делать руками дилера... и за мои деньги
машину сдал.. обещают завтра-послезавтра вернуть
Сообщение vermin 28 сен 2012, 20:49
Шток мне выточили, завтра поеду заберу, обмерю штангенциркулем и если все нормально, то договорился с товарищем на воскресенье - будем препарировать роботоида :D
Сообщение SergZX 29 сен 2012, 15:39
ну удачи
главное штифт из поршня выжима сцепы аккуратнее доставайте
ещё для съёма стопорных колечек лучше купить соответствующий инструмент.. ну или взять где-нить на время
колечки типа таких
инструмент типа такого
или такого
Сообщение vermin 29 сен 2012, 19:05
Штифт тупо плоскогубцами можно вытянуть или какие то хитрые кусачки нужны? А я для стопорных колец просто тонконосы(плоскогубцы тонкие типа) купил, только потом случайно увидел в магазине специальные(100руб.) . Ими можно снять стопорные кольца, если диаметр тонкого конца ~2мм ????
Сообщение wind 29 сен 2012, 20:58
vermin писал(а):Штифт тупо плоскогубцами можно вытянуть или какие то хитрые кусачки нужны? А я для стопорных колец просто тонконосы(плоскогубцы тонкие типа) купил, только потом случайно увидел в магазине специальные(100руб.) . Ими можно снять стопорные кольца, если диаметр тонкого конца ~2мм ????
плоскогубцами не зацепишь , плотная посадка .. я обычно вытаскиваю бокорезами
Сообщение SergZX 29 сен 2012, 22:13
ну так то и пассатижами вытаскивается тоже, только надо поршень внутрь немного вдавить, чтобы получше зацепиться.. хотя и бокорезами можно
я тоже все кольца такими пассатижиками вытаскивал и ставил обратно, но удобнее с круглыми губками, легче слазит, когда надо будет ставить обратно
Сообщение technolog66 30 сен 2012, 08:42
Доброго времени суток всем! Сломался робот на моем Пунтике. Машина просто не заводится. На дисплее горит нейтраль "N". Машину сдал в Авантайм. Поменяли манжеты на роботе, сцепление и маховик. Сцепление сжег когда тащил машину на веревке (передача включилась сама по себе). Сейчас машина уже месяц в сервисе. Говорят, что не могут найти связь управления в с роботом. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
technolog66
Авто: FIAT GP (199) 1.4 MPI 8V CF4 робот
Сообщение SergZX 30 сен 2012, 14:42
передача скорее всего включалась, когда вы нажимали педаль тормоза... было такое, когда однажды робот глюкнул после того как оставил на задней и заглушил.. машина не заводилась, при нажатии на педаль тормоза включалась на передачу..
тащили на галстуке со скоростью около 20 км/ч.. тормозил ручником..
в общем, поменяли мне сцепу, всё завертелось...
2400 - снятие-установка КПП
160 - замена сцепы
400 - замена вилки
320 - замена масла в КПП
160 - снятие-установка защиты
400 - калибровка МТА
итого 3840 за всё + 2 суток ожидания (отдал 28.09.12г. в 12:54, забрал (оплатил) 30.09.12г. в 16:08)
считаю, недорого и недолго
Сообщение SergZX 30 сен 2012, 17:08
мда... недолго пришлось радоваться.. в очередной раз..
опять же поехал заправляться вечером (с пол часа назад)
доехал до заправки.. уже почти приехал, стало что-то дребезжать.. обратно поехал, разогнался где-то до 110 км/ч, отпускаю педаль газа - дикая вибрация по кузову с биением.. потом по светофорам ехал - удары с частотой примерно 1 раз в секунду или около того.. может реже.. даже машина немного покачивалась.. колёса ровные, накачены.. по двору тоже около 20 км/ч - тоже удары и небольшой периодический скрежет
когда на тормоз нажимаешь, вроде бить прекращает.. кроме того, удары происходят, если попеременно газовать и тормозить.. снаачала газ - удар, тормоз - опять удар.. между газом и тормозом вроде не стучит..
на холостых, на месте когда стоишь, ничего не хрустит и не шуршит.. стало быть не двиган стучит..
в поворотах вот что-то не понял, есть или нет такое..
подозреваю либо шрусы неправильно собрали.. или хз чего там.. либо подшипник какой развалился, либо сцепление отвалилось и начало бить... жесть в общем.. поменял сцепу...
чую, попал я ещё тыщ на 5-6 + замена ШРУСов тыщи 3...
не понятно только, внутренние или наружные всё же.. скорее всего внутренние.. их скорее всего и разнимали при снятии КПП..
задолбало б**ть!!! :cry:
