Отчет. Замена передних тормозных дисков/колодок
Отчет. Замены тормозных дисков и колодок
Сообщение ILDUS 07 сен 2012, 20:36
Сегодня получил диски и колодки, Диски febi, колодки ABS. пока поставил только одну сторону, позже отпишусь как себя ведут.
Старые диски выглядили так,
http://s018.radikal.ru/i508/1209/cf/cd636bbd10ce.jpg
К стати у меня держатель супорта был прикручен болтами с головкой под Е16.
ILDUS
Сообщение ILDUS 28 сен 2012, 17:40
После замены проехал порядка 1500 км. На тормоза жалоб нет, скрипов нет, теперь можно тормозить плавно (до замены было сложновато). Вобщем пока доволен.
ILDUS
Сообщение vermin 20 июл 2013, 20:11
Требуется совет.
Предпринял две попытки замены дисков с колодками, 1-ая не увенчалась успехом по причине неспособности открутить торкс-винты держащие тормозной диск. Как тут писали, нужно обстукать диск и эти винты, кияночкой резиновой стучал по дискам и по отверке вставленной в винты - не помогло, все собрал назад(смазав направляющие и почистив суппорта). Поискав в инете нашел рекомендацию, что прикипевшие винты срывать надо не кияночкой постукивая, а облив ВДшкой, дать постоять 5-10 минут, затем вставить в них биту и обычным молотком несколько раз хорошенько по бите ударить.
Со 2-ой попытки ,следуя вышеприведенному совету, винты были влегкую выкручены(даже удивился, что получилось),ОДНАКО, сам диск прикипел к ступице - обстукивания киянкой не помогли, обычным молотком стучять побоялся, т.к. если бы повредил диск, то ездить уже было бы невозможно, а гарантии что диск удастся снять не было, поэтому все собрал обратно.
Вопрос: на одном из сайтов(http://vseproaveo.ru/hodovaja-chast/pro ... telno.html) нашел статью с отчетом о замене дисков и там прикипевший диск снимали с помощью болтов вкрученных в крепление суппорта, наподобие выпрессовки получалось(см.фото), такой способ прокатит? Или может кто что посоветует, как диск отодрать от ступицы без риска что нить сломать и чтобы можно было возле дома все осуществить?
Сообщение 44. 20 июл 2013, 21:11
viewtopic.php?f=51&t=5640&start=15 посмотри фотки,там прикипать то нечему,молоточком по диску на ступице по окружности,если нет,тогда по вышеуказанному способу только под болты досточки через шайбы,чтобы болты не дырявили дерево
Сообщение vermin 20 июл 2013, 21:36
тему по ссылке я неоднократно перечитывал, киянкой по краям диска бил недолго - не отпустило, молотком(железным) легонько постучал по диску в районе ступицы(выпирающая часть диска) - тоже не помогло, хотя бил легонько, дабы не повредить...может надо было еб..ть как следует?? А то все удачные ремонтные работы осуществляются только с применением грубой физической силы - по-легонечку не прокатывает!)))
Сообщение lawer 20 июл 2013, 22:50
а он по оси вертится?
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение 44. 21 июл 2013, 09:42
Простучи нормально,накипь между ступицей и диском должна "треснуть".Ставишь нейтралку крутишь диск и стучишь молотком,мне пару кругов хватило.Потом с внутренней стороны по диску выстукивай наружу,но у меня руками снялось
Сообщение SPYDER 21 июл 2013, 13:57
Берешь доску потолще и молоток побольше и со всей дури простукиваешь все отойдет и диску ни чего не будет...опыт в сервисе не пропьешь))))
Сообщение Dru 21 июл 2013, 14:21
нафига откручивать 2 винта от супорта откручиваешь нижний поднимаешь супорт и просто снимаешь его с направляющей и нафига 2 раза снимать сватить супорт чтоб отжать цилиндр у меня замена колодок занимает 10 минут
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение wind 21 июл 2013, 14:24
SPYDER писал(а):Берешь доску потолще и молоток побольше и со всей дури простукиваешь все отойдет и диску ни чего не будет...опыт в сервисе не пропьешь))))
молотком через доску самы верный способ ! у меня было раз забыл колесо накинуть ну и тормознул ... в итоге те маленькие 2 винтика просто улетели (срезало шляпки диском) пришлось остатки выкручивать пассатижами и керном, чтобы вкрутить другие
Сообщение 44. 21 июл 2013, 16:01
Ща вы насоветуете,человек дицки у подъезда на коленках меняет)))), vermin
машина в таком случае должна очень "чотко" стоять на домкрате))))
Сообщение vermin 21 июл 2013, 16:39
2 lawer:
что значит верится по оси? Крутится вместе с осью и ступицей(чуть-чуть так как на передаче оставлял чтобы как раз не прокручивалось).
2 44:
стучать каким молотком? киянкой резиновой или железным(400 грамовым, другого нет)? Стучать по каким местам? По краю диска или по выступающей части, где все болты завинчиваются или еб..ить куда попало, лишь бы отошел?
Чётко стоять - это как? Ставил во дворе, асфальт ровный - недавно положили, домкрат штатный на деревяшку 1.5 см толщиной, колесо снятое для подстраховки в район домкрата(за домкратом, если смотреть спереди машины) подкладывал, машина на ручнике + противооткатные подручные средства под диагонально-противоположное колесо...этого достаточно для "чоткости"?
2 SPYDER, wind:
если бить со всей дури молоточком через деревяшку, то я так понимаю бить надо в районе диска где колодки трутся?
ЗЫ: проливать ВДшкой место посадки диска на ступицу есть смысл? Я немного брызгал в щель между диском и ступицей - не помогло((
Сообщение wind 21 июл 2013, 16:46
vermin писал(а):
2 SPYDER, wind:
бить там где место позволяет ... можно и снаружи сути не меняется ... либо пробуй конструкцию с болтами
Сообщение lawer 22 июл 2013, 00:18
по оси - то есть отдельно от ступицы....
в твоем случае видимо придеться колотить диск через деревяшку пока не сойдет (на ступице много ржавчины собирается)
ВэДэшкой стоит проливать, она на керосине и проникать должна далеко, но нужно время для её работы....
lawer
Сообщение vermin 22 июл 2013, 08:35
Спасибо за советы, как погода получше будет попробую еще один заход)))
Вернуться в Grande Punto
