Замена сцепления
Замена сцепления
Сообщение SergZX 19 июн 2012, 09:26
спасибо
надо б дозаказать
только сцепа - оригинал вроде как, правда всё равно валео делает
манжеты я тоже заказал, идут от наших ростовских друзей
интересно, а вилка сильно изнашивается?
кстати, чтоб рычаг переключения не болтался, что там надо поменять? тоже втулки какие-то? а то появился люфт небольшой... хз вот, разбирать - не разбирать.. и куда смотреть
Замена сцепления
Сообщение SPYDER 19 июн 2012, 13:02
сцепа да оригинал валео идет.
Вилку многие говорят лучше менять....она кстати на роботе состоит из двух частей сама вилка на котором сидит выжимной и типа рычага надевается на вилку может и он тоже изнашиваться стоит где то 700 руб
Замена сцепления
Сообщение zelezobetonniy 19 июн 2012, 13:24
Снял коробку. Почистил помыл. Стало удобно добраться до трубки кондиционера. рашил снимать. снял трубку кондиционера. большая. упаковал в пакет отнес к аргонщику. Заметил что подтекает сальник колен вала, задний. купил. Надо поменять раз так далеко залез. Также заказал: 2 рулевых наконечника, стабилизаторы поперечной устойчивости 2шт, заднюю одушку крепления двигателя. сальник привода. ремень доп оборудования, свечи, провода, воздушный фильтр, салонный фильтр. уф. топливный что ли поменять за компанию. в общем чем дальше в лес тем больше партизанов.
zelezobetonniy
Замена сцепления
Сообщение Driver GP 02 июл 2012, 09:45
Сгонял вчера в Фиат-клуб на ремонт. Поменял сцепу в сборе-вердикт на старый комплект при снятии-кривая корзина+ выжимной подклинивал и такое чувство, что в нем был как будто песок и грязь.поменял 2 сальника приводов, сальник штока, сальник первичного вала КПП и сальник коленвала в норме(брал с собой новые на всякий случай),замена масла в коробке, помыли корпус коробки т.к. из-за текущих сальников левого привода и штока был в масле и прокачали цилиндр рабочий сцепы. Всё счастье обошлось в 7800рэ и 3,5 часа времени. Вилка со втулками живые, маховик не шлифуют-как сказал мастер-приемщик "производитель не рекомендует :D " Ну и по ходу ремонта напрягал мастера Сергея тупыми вопросами, чтобы выяснить какие узлы менять в ближайшее время-спасибо ему за терпение :D
Пока ехал домой испытывал эйфорию от исправной машины.... мягкая педаль сцепы, ничего не дергается при разгоне и не замечал как машина легко набирала 120 км/ч при тех же оборотах (90 км/ч),что и на старом сцеплении на 4 передаче.Расход упал с 8,6 л/на 100км до 6,4 8-)
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Замена сцепления
Сообщение Станислав 665 17 сен 2012, 16:25
Кто менял сцепление подскажите: диск полностью стирается или остаётся немного? у меня ещё 6мм это нормально?
Станислав 665
Замена сцепления
Сообщение wind 17 сен 2012, 22:34
Станислав 665 писал(а):Кто менял сцепление подскажите: диск полностью стирается или остаётся немного? у меня ещё 6мм это нормально?
ну как доездить ... а вообще если хоть местами уже нету борозд то 100% сцепу под замену .... еще бывает когда поджигают сцепление, свойство матерьяла меняется с сцепление уже может пробуксовывать
Замена сцепления
Сообщение Станислав 665 18 сен 2012, 07:12
у меня оно пропало, педаль мягче стала и вибрация при выжиме
Станислав 665
Замена сцепления
Сообщение SergZX 18 сен 2012, 16:19
а кто сам менял? стоит оно того или лучше в сервис?
с внутренние шрусы снимали, оси скидывали или только крепежи снимали и опускали чтоб вытащить сцепу?
кто-нить бы описал подробности.. елерн как обычно сух и без нюансов
Замена сцепления
Сообщение Станислав 665 18 сен 2012, 19:27
SergZX писал(а):а кто сам менял? стоит оно того или лучше в сервис?
я жду сцепу , разбирал всё сам по книге. снимал слевой стороны рулевой наконечник и шаровую нижнего рычага. сдёргивал шрус монтировкой , если тянуть за стойку можно пыльник порвать.
Станислав 665
Замена сцепления
Сообщение SergZX 18 сен 2012, 21:04
да тоже ещё не пришла.. охота просто попробовать..
думал пока снять старую, посмотреть что да как, почистить всё и т.д. .. боюсь только что-нибудь навернуть
Замена сцепления
Сообщение Станислав 665 18 сен 2012, 21:41
SergZX писал(а):да тоже ещё не пришла.. охота просто попробовать..
да там ничего сложного нет, у самого глаза боялись, а руки делали, на днях надеюсь собрать)))
Станислав 665
Замена сцепления
Сообщение SergZX 18 сен 2012, 21:44
ладно.. ясно
потихоньку может завтра начну )
Замена сцепления
Сообщение Станислав 665 20 сен 2012, 19:20
пришла сцепа валео. толщина нового диска 9 мм
Станислав 665
Замена сцепления
Сообщение SergZX 22 сен 2012, 13:03
тоже сегодня забрал комплект сцепы.. что-то корзина кочено сделана не ахти как.. какие-то рваные места есть в металле.. видимо гнули так при штамповке.. ну х с ней
а что за пакетик со смазкой там лежит? это для шлиц на валах?
осталось вилку дождаться и втулку вторую.. и можно наверное начинать ковырять долгими вечерами :?
Замена сцепления
Сообщение Станислав 665 23 сен 2012, 20:53
SergZX писал(а):тоже сегодня забрал комплект сцепы.. что-то корзина кочено сделана не ахти как.. какие-то рваные места есть в металле.. видимо гнули так при штамповке.. ну х с ней
да это на вал что с коробки выходит _ помоему обычный литол.
а я себе вилку не менял, хоть на ней и небольшой износ был, ещё походит. лопнул диск на котором лепестки держутся
Станислав 665
