Неясный дребезг. Подскажите, пожалуйста
Сообщение Dark_Warrior 16 сен 2012, 10:12
Доброго всем дня. Гуру-фиатоводы, подскажите пожалуйста новичку - возник странный дребезг/треск с правой стороны, то ли в ходовке, то ли в моторном отсеке. Ярче всего проявляется на непрогретом двигателе, потом стихает, но не пропадает. Дребезжит и на поворотах, и на прямой. Ездил в сервис, протормошили несколько раз всю подвеску (я грешил на ШРУС) - все в полном порядке, под капотом тоже вроде норм. Мастер обвинил в итоге правую подушку двигателя, мол она немного ходит, и из-за этого двигатель дребезжит. ЗЫ:пробег у авто 54 тыщи км не очень жесткой эксплуатации.
Dark_Warrior
Авто: Fiat Punto'07
Сообщение Dru 16 сен 2012, 16:01
У меня такой звук был из за перекладины на который вешается пыльник днища он как раз под мотором =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение 44. 16 сен 2012, 19:37
Dark_Warrior писал(а): Дребезжит и на поворотах, и на прямой.
Т.е. всегда? :D С точки зрения банальной эрудиции и учитывая деструктивные особенности названия этой темы...смею предположить,что это кардан стучит о банку глушителя.
Сообщение SergZX 16 сен 2012, 20:01
перекладина по научному зовётся растяжкой подрамника, если верить елерну
тоже по ней долбило в районе сетчатой банки-муфты (или даже где-то в районе фланца.. хз) пока не протёрлась эта перекладина в том месте, где задевала
правда я её отогнул сейчас, потому как защиты у меня пока нету на ГП )) да и не едет он, так что всё равно )))
Сообщение Dark_Warrior 16 сен 2012, 21:19
Т.е. всегда?
не, только на 1500-3000 оборотах.
спасибо за ответы, поиски продолжаются. Благодаря этим поискам нашел текущий сальник на кпп)
Dark_Warrior
Авто: Fiat Punto'07
Сообщение Георгий Т. 01 янв 2013, 22:27
Георгий Т.
Авто: FGP 5d blаck
Вернуться в Ремонт и ТО*
