Двигатель не тянет!
Двигатель не тянет!
Сообщение Sanyx 12 авг 2012, 23:24
вот и наменяли а мне расхлебывать
Sanyx
Авто: Grande Punto 5D 1.4 16V 95hp 6MT
Двигатель не тянет!
Сообщение wind 13 авг 2012, 21:04
Torkret писал(а):Теоретически да, практически...люди и без них меняют.
меняют при условии что изначально стояло все правильно и не откручивая звездочки ... ставят метки на ремне и шестернях
Двигатель не тянет!
Сообщение faiser 06 сен 2012, 08:20
Тему(viewtopic.php?f=50&t=7147) мою закрыли, буду писать здесь.
Во общем поехал на диагностику, 2,5 часа мастер ковырялся, но толком ничего не нашел, в итоге сказал менять свечи и после ехать на промывку форсунок... Ответ не впечатлил, хотя свечи я поменял(в принципе в планах и так было их поменять)... Искатал весь бензин, залил новый(нормальный), поменял свечи, но толку от этого мало стало... Все осталось также: Горит "джеки чан", двигатель подтраивает, обороты периодически прыгают, фигово разгоняется и только до 3,5 оборотов на каждой передаче(дальше утыкается)...
Вообщем надо найти толкового мастера и компьютерную диагностику... Может кто подскажет? Было бы отлично если в районе запада, северо-запада...
faiser
Двигатель не тянет!
Сообщение wind 06 сен 2012, 21:25
faiser писал(а):Все осталось также: Горит "джеки чан", двигатель подтраивает, обороты периодически прыгают,
что за ошибки в памяти? если по давлению во впуске и т.п. то топливные коррекции сбрасывали? (пока не сбросите ничего не изменится) , если по рассинхронизации валов то все сложнее ...
Двигатель не тянет!
Сообщение faiser 07 сен 2012, 04:10
Сегодня гоню на диагностику...
faiser
Двигатель не тянет!
Сообщение faiser 07 сен 2012, 08:54
Пригнал утром на диагностику в Итал Партс, и уехал на работу, уже позвонил Дмитрий и поведал результаты диагностики: Нашли какие-то ошибки (даже не запомнил), после сброса осталась одна - чего-то там связанное с распредвалом. В итоге спросил не менял ли я какие-либо ремни - а как раз пару недель назад, поменял ремень ГРМ... Во общем провернулся на пару зубцов...
faiser
Двигатель не тянет!
Сообщение wind 08 сен 2012, 11:47
faiser писал(а):Пригнал утром на диагностику в Итал Партс, и уехал на работу, уже позвонил Дмитрий и поведал результаты диагностики: Нашли какие-то ошибки (даже не запомнил), после сброса осталась одна - чего-то там связанное с распредвалом. В итоге спросил не менял ли я какие-либо ремни - а как раз пару недель назад, поменял ремень ГРМ... Во общем провернулся на пару зубцов...
после замены ремня ошибки горели ... если нет ... то они долго будут выставлять метки ..гы гы ... особенно если клинит фазорегулятор
Двигатель не тянет!
Сообщение faiser 09 сен 2012, 13:34
Вообщем после того как выставили, показывал ошибку фазорегулятора... Поменяли... опять показывает... В итоге, из-за неправильного масла на крышке распредвала и на самом распредвале было много нагара(масло выгорало), все прочистили, промыли, залили новое масло... И вуаля - все ошибки пропали, машина работает нормально...
Спасибо команде Дмитриев ;-) из ИталПартс...
faiser
Двигатель не тянет!
Сообщение Sanyx 19 ноя 2012, 00:24
А какое масло правильное??? Я заливаю castrol magnatec 5W - 40 класса C3, (по паспорту д.б. не ниже класса А3, значит подходит) и одобрено для Fiat S2
Sanyx
Двигатель не тянет!
Сообщение wind 19 ноя 2012, 18:12
Sanyx писал(а):А какое масло правильное??? Я заливаю castrol magnatec 5W - 40 класса C3, (по паспорту д.б. не ниже класса А3, значит подходит) и одобрено для Fiat S2
к 15тыс пробегу кастрол станет неправильным маслом ... т.к. начинает уже густеть к этому пробегу ... а эти моторы оочень не любят густое масло ... особенно холодные прогревы ... так что совет менять его через 8-10тыс максимум
Двигатель не тянет!
Сообщение Sanyx 30 ноя 2012, 20:30
А что можете посоветовать пожиже?
Sanyx
Двигатель не тянет!
Сообщение wind 01 дек 2012, 16:12
Sanyx писал(а):А что можете посоветовать пожиже?
если не селению то .... петро-канада, ZIC,mobil-1, шелл ...так сильно не коксуются но всерано не желательно докатывать до 15 тыс
Двигатель не тянет!
Сообщение Sanyx 02 дек 2012, 19:16
ну меняю то раньше 10 тыс пробега, только вот давление масла остается под вопросом
Sanyx
