вибрация при движении на передаче
Сообщение ДЯНИСКА 28 мар 2012, 16:32
при движении на передаче появляется вибрация (бьёт в руль ) ... приимущественно при разгоне и равномерной езде .... если отпустить газ - вибр.пропадает ... при движении на нейтрали - авто идет без вопросов .... где может болеть ? :?
ДЯНИСКА
Авто: пунто 1
Сообщение бэтри 28 авг 2012, 19:40
У меня такая же проблема. Отбалансировал колеса, поменял опорный подшипник вала привода,вибрация осталась, при плавном разгоне,на 60 км,потом пропадает,без газа тоже все ок. Ты решил свою проблему?
бэтри
Авто: fiat punto
Сообщение Dean-187 25 сен 2012, 17:03
И у меня таже болезнь. на следующей недели буду подвеску переберать, и сход развал сделаю, и еще новые колеса поставлю, потом отпишусь.
Dean-187
Авто: Fiat Punto 1 55
Сообщение SPEEDrussia 05 фев 2013, 19:37
проверяйте стабилизаторы ступицы и колёса, ещё шруссы
SPEEDrussia
Авто: Fiat-punto 75 sx
Сообщение wind 27 апр 2014, 06:17
Вибрацию дает или кривая резина или не отбалансированные колеса или кривые палки приводов
Сообщение trafim 03 май 2014, 17:57
Резина новая, только поставил. Но все же проверил еще раз на шиномонтаже все нормально. Менял передние колеса с задними все равно вибрирует. Вибрация начинается при 60 и пропадает при 75, именно под нагрузкой (когда давишь на газ). Накатом, при торможении на этой скорости вибрации нет. Ступичные подшипники тоже в норме. Заказал в Экзисте внутреннюю часть шруза (внутреннего), попробую что будет. Заменю, 1 вроде чуть болтается, относительно другого.
trafim
Авто: Фиат Пунто 2 2001 г.в. дв 1,2л
Сообщение cyklone 10 май 2014, 09:58
Посмотрите демпфер приводного вала в каком состоянии.вибрация возможна из за него.
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение KOMIK 11 июл 2014, 22:07
Господа, все просто. Домкратите авто так, что бы задрать всю морду сразу. Далее, включаете 5-ю передачу и газуете потихонечку. Есть вибрация, снимайте колеса. Если опять есть вибрация, то тут не много вариантов, или ступица или ШРУСы. Ступицу проверить не сложно, покачайте вывешенное колесо. Со ШРУСом посложнее, или подшипники рассыпались или вал погнуло.
KOMIK
Сообщение Red Develing 23 авг 2014, 10:42
движок маломощный, на низких оборотах, да еще с нагрузкой появляется вибрация двигателя и от этого начинают бить привода. Переключайтесь на повышенную передачу несколько позже, тогда это явление не будет наблюдаться.
Red Develing
Авто: Fiat Punto 1999 turbodiesel
Вернуться в Punto I
