Защита картера
Защита картера
Сообщение KirAMRock 24 авг 2012, 10:23
44. писал(а):
ILDUS писал(а):Так через щуп это в сервисах насосом откачивают, менял так пару раз, не понравилось, он не все откачивает.
Чем не понравилось? Масло выкачивают старательно,по щупу остается ноль,масло лью одно и тоже каждые 7500. Замена стоит 400 руб,если снимать защиту еще +250. Были бы условия конечно менял бы сам на яме
ясненько ;) 8-)
KirAMRock
Защита картера
Сообщение SPYDER 24 авг 2012, 12:16
Для тех у кого цепляет защита об гофру проще ее порезать убъете сразу двух зайцев ....ни чего цеплять не будет и будет ещё отличный доступ для слива масла защиту снимать не надо...
Защита картера
Сообщение Torkret 24 авг 2012, 15:38
Тоже думал порезать, но с заменой масла желательно и фильтр заменить, так что придется снимать.
Torkret
Защита картера
Сообщение ILDUS 24 авг 2012, 15:45
Гофру то задевает, ту которая маленькая, где крепится передняя поперечная "балка" переднего моста. оттуда до места слива масла далеко)))
ILDUS
Защита картера
Сообщение SPYDER 24 авг 2012, 19:07
Если выкинуть узкую пластину которая сзади стоит и порезать защиту то будет нормально. А эта пластина по идее не нужна только загибается постоянно
Фильтр кстати и с верху можно открутить сам так делаю...
Защита картера
Сообщение Alexei1985 03 сен 2012, 09:19
Поставил алфековскую защиту......спереди все подошло а сзади она оказалась на 5см длиннее:( пришлось заднюю част на саморезы сажать....ниче вроде не задевает поход как раз иззатого что длинне и все остается под ней.
Alexei1985
Авто: GP 1,4 77л.с. 2007г.в.
Защита картера
Сообщение LynxNLz 07 сен 2012, 09:04
Подскажите, а такую кто нибудь ставил?
http://carfagen.ru/zawita-dvigatelja/fi ... -9680.html
Нашла несколько вариантов:
http://www.bibiclub.ru/product/zashita- ... el-sherif/
http://autolines.ru/catalog/cat9/model839.html
Не знаю, что из них лучше всего подойдет(((
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Авто: Grand Punto 5D Active Black.
Защита картера
Сообщение Thorens 07 сен 2012, 14:11
Эти похоже все к телевизору крепятся. А он пластиковый. Если что,то хана телевизору. Деталь не дешёвая. Нужно искать защиту,которая крепится к лонжеронам.
Я вот тут покупал http://www.dzk.ru/
Защита картера
Сообщение AlMS 07 сен 2012, 15:40
Thorens писал(а):Эти похоже все к телевизору крепятся. А он пластиковый. Если что,то хана телевизору. Деталь не дешёвая. Нужно искать защиту,которая крепится к лонжеронам.
согласен полностью, у меня как раз к телеку крепится, так он уже лопнул от этой гребаной защиты(((
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Защита картера
Сообщение LynxNLz 06 мар 2013, 12:42
Привет.
Ребята подскажите, какая-нибудь из этих защит "правильная"? Или покажите плиз, где по правильному болты должны крепиться :oops:
http://carfagen.ru/zawita-dvigatelja/fi ... 75/?page=1
http://www.abperm.ru/t403-zashita-karte ... 2006-.html
http://avtostil-spb.ru/category/zashita ... de-punto-/
Спасибки :)
LynxNLz
Защита картера
Сообщение Thorens 06 мар 2013, 13:28
Я здесь покупал,крепится к лонжеронам. Через транспортную компанию (300 р)
http://www.dzk.ru/
Защита картера
Сообщение LynxNLz 06 мар 2013, 13:31
Thorens писал(а):Я здесь покупал,крепится к лонжеронам. Через транспортную компанию (300 р)
http://www.dzk.ru/
я посмотрела не нашла цен и картинок, запрошу тогда у них через контакты стоимость и описание.
Спасибки.
LynxNLz
Защита картера
Сообщение Thorens 06 мар 2013, 13:52
Да,напишите им,я с ними недели 2 переписывался)) Прислали схему,на которой видно что крепится к лонжеронам.
Года 2 назад 2300 была цена,без доставки.
Защита картера
Сообщение leonzone 24 мар 2013, 18:31
http://exist.ru/price.aspx?pid=D7407875&sr=102 http://files.exist.ru/file.axd?id=0&MethodType=1974\163915.pdf&Name=163915.pdf
подскажите, куда крепится эта защита? она "правильная" или к пластиковому телевизору?
leonzone
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Защита картера
Сообщение KirAMRock 29 мар 2013, 22:06
leonzone писал(а):http://exist.ru/price.aspx?pid=D7407875&sr=102 http://files.exist.ru/file.axd?id=0&MethodType=1974\163915.pdf&Name=163915.pdf
По ходу к лонжеронам с лица на нижние болты поперечной балки.
KirAMRock
