Куплю ЭБУ РККП GP 2007г.
Сообщение k0tik0v 15 авг 2012, 19:46
Куплю ЭБУ РКПП 51808084 (Magneti Marelli)
k0tik0v@mail.ru
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение wind 16 авг 2012, 07:11
а что с вашим?
Сообщение k0tik0v 16 авг 2012, 08:46
Ошибка P0613 - неисправность микропроцессора TCM
ошибка сбрасывается но при запуске появляется вновь, скорости не включаются
С диагностики клапаночки щелкают
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение wind 16 авг 2012, 11:20
k0tik0v писал(а):Ошибка P0613 - неисправность микропроцессора TCM
это не неисправность контроллера ... так происходит всегда когда электрические цепи в норме, но ожидаемого результата не получено ... это значит что проблемы с механикой робота или сцепления ... такая ошибка висит часто а вот менять контроллеры мне пока не приходилось
сломанная вилка, допустим даст такойже результат
Сообщение k0tik0v 16 авг 2012, 11:27
Спасибо, попробую. По результату отпишусь.
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение wind 16 авг 2012, 11:45
попробуйте ЧТО??? вы пазлы любите собирать .... нужно лишь разобрать робот до винтика и проверить как отрабатывает каждый элемент по отдельности ... потом все промазать смазкой и собрать ... если все элементы работают как нужно а причины не найдено... есть смысл скинуть коробку на предмет изношенного сцепления или сломанной вилки или выжимного подшибника .... также промерить шток вилки сцепления на износ
Сообщение k0tik0v 16 авг 2012, 11:54
Я это и хотел сделать
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение wind 16 авг 2012, 12:05
а вы представляете принцип работы робота и какой результат вы хотите увидеть то того или иного узла?
Сообщение k0tik0v 17 авг 2012, 09:57
Лучше подскажи начальное и конечное положение вилки сцепления в мм
k0tik0v
Авто: punto
Сообщение wind 20 авг 2012, 20:43
k0tik0v писал(а):Лучше подскажи начальное и конечное положение вилки сцепления в мм
оно у всех разное в зависимости от износа штока и самого сцепления
