При выключении не выключается и двигатель дергается
Сообщение lookyanov 09 авг 2012, 18:31
Здравствуйте! Возникла проблема - поворачиваю ключ зажигания чтоб выключить, все гаснет, а двигатель начинает дергаться, как будто машина недовыключилась, поворачиваю ключ чтобы включить, машина сразу заводится будто и не выключалась. Подскажите в чем проблема, может сталкивался кто??
URL=http://line4auto.ru/fiat/]Изображение[/URL]
lookyanov
Авто: Grande Punto 5D
Сообщение serg_castoms 10 авг 2012, 09:37
на карбюраторе ТАЗ сталкивался, а тут ??? надо копать методом исключений.... такая фигня постоянна??? на холодном двигателе проявляется, или только после езды??? ошибки есть???
serg_castoms
Авто: Grand Punto 2006
Сообщение wind 10 авг 2012, 14:24
вариантов 2 которые мне попадались на инжекторных машинах (не фиатах но сеже )
1. механические -- подтекание форсунок , один раз тек бензин из рег давления топлива (калильное зажигание)
2. после выключения зажигания не сразу пропадало питание с контроллера ... стояло нештатное реле блокировки стартера и при выключении ток с генератора... через катушку реле блокировки давал + на цепи контроллера ... и получалось пока генератор не останавливался контроллер еще получал не полный +
так совет сначала убрать все нештатное электрооборудование
