Защита картера
Защита картера
Сообщение djfj 14 янв 2012, 21:19
Mase
на второй странице есть еще один вид защиты
Защита картера
Сообщение Anton_72 15 янв 2012, 07:00
у меня стоит второй вид защиты, крепили к самому ланжерону, броня от оч толстая, крепления вообще жуть из 5мм стали. дорожный просвет уменьшился на 1-2см
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Защита картера
Сообщение Alexei1985 06 авг 2012, 13:38
Товарищи всем привет. Подскажите плиз кто такое покупал как оно?
1) http://www.dopoff.ru/Shop/EXTERNAL/Cata ... _ID=258795
2) http://www.4rn.ru/catalog/karter/26021/103707
3) http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =419431472
4) http://www.4rn.ru/catalog/karter/26021/46747
Я так понял это 4 варианта с exist.ru/ но с фотками. Кто ставил себе такое? Особенно 1ый вариант интересует.
То что указано выше уже не актуально ибо на сайте нет.
Alexei1985
Авто: GP 1,4 77л.с. 2007г.в.
Защита картера
Сообщение Чашечка Джо 06 авг 2012, 20:18
Я себе на экзисте защиту дзк за 800 рублей покупал. Поищи, если ещё есть
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Защита картера
Сообщение Alexei1985 06 авг 2012, 20:29
Чашечка Джо писал(а):Я себе на экзисте защиту дзк за 800 рублей покупал. Поищи, если ещё есть
На экзисте тока http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/ ... Punto_(199)?g=20&flag=4 есть. А я так понимаю теже варианты нашел тока с картинками. За 800 и близко нет похожего либо не в активных каких то.
Alexei1985
Защита картера
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 11:05
Сегодня поставил, защиту от алфеко, которая из 3х частей. (http://www.dopoff.ru/Shop/EXTERNAL/Cata ... _ID=258795).
Ставится конечно легко, крепится к телевизору. Но после установки, первым делом что-то задевает когда завел машину, после отпускания ключа.
Потом при движение исходят еще какие-то звуки, что-то задевает при чем сильно. Ну и на последок усилился гул от двигателя, при разгоне, походу все передается через кузов в салон. Что делать, кто как устранял эти проблемы.
ILDUS
Защита картера
Сообщение SPYDER 23 авг 2012, 11:28
Задевает об гофру глушителя надо отгибать или подкладывать под заднии крепления болтов резинки!
Защита картера
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 18:42
Съездил к знакомым в гараж где есть яма, пришлось доработать зашиту. Отпилил два куска с детали номер 2 (http://www.dopoff.ru/Shop/EXTERNAL/Cata ... _ID=258795). В одном месте задевал гофру глушителя, в другом месте опору двигателя. Теперь вроде все норм. Вот только беспокоит вопрос, так как перед крепится к пластмасовому телевизору, а он у меня уже треснутый в местах крепления к лонжерону, как это скажется на прочности телевизора.
ILDUS
Защита картера
Сообщение Alexei1985 23 авг 2012, 20:49
ILDUS скажи плиз там место для слива масла есть? а то на рисунках нет а я вроде видел фотку там было.
Alexei1985
Защита картера
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 20:56
места для слива нет. Думал пропилить, но пока остановился. Болгаркой пилится отлично))). Масло только поменял, пока не нужна дырка.
ILDUS
Защита картера
Сообщение 44. 23 авг 2012, 20:58
Господа а ничего что сливная дырка под углом в картере? Там дырку в защите с ладошку нуно))))) Я масло через щуп меняю
Защита картера
Сообщение KirAMRock 23 авг 2012, 21:12
44. писал(а):Я масло через щуп меняю
:shock: переведи :? :)
KirAMRock
Защита картера
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 21:26
Так через щуп это в сервисах насосом откачивают, менял так пару раз, не понравилось, он не все откачивает.
ILDUS
Защита картера
Сообщение 44. 24 авг 2012, 09:33
Чем не понравилось? Масло выкачивают старательно,по щупу остается ноль,масло лью одно и тоже каждые 7500. Замена стоит 400 руб,если снимать защиту еще +250. Были бы условия конечно менял бы сам на яме
Защита картера
Сообщение ILDUS 24 авг 2012, 09:40
Ну когда льешь одно и тоже то можно, Я на прошлой машине так заливал. Щас просто не знал что было залито, поэтому еще и промывку сделал, залили кстати Liqui moly Top Tec 4100 5W-40.
ILDUS
