44. писал(а):А что в твоем понимании?zenit писал(а): доводчик стекол
zenit писал(а):Всем Добрый День!!! Подскажите, устанавливается ли штатно на ГП доводчик стекол? Или же надо докупать и к сигналке подключать?
DanKA писал(а):Зависло от комплектации. НА эмоушенах был, работал от штатного ключа при удержании кнопки, на других версиях не было.
Димарик писал(а):насколько знаю, от штатного ключа не так работает! вставляешь ключ в замок, поворачиваешь и ждешь!
Димарик писал(а):можно, зависит от сигналки
zenit писал(а):Димарик писал(а):можно, зависит от сигналки
сигалка starline b6...
вопрос...можно ли к ней подключить, т.к. на сигналке есть программируемая функция, а так же...как это сделать и где стоит сам доводчик?
Вроде в инструкции написано для тупых, но результата нет при проведении всех этих манипуляций.
Бизоненок писал(а):пунте и не нужен он- кондей же есть , зачем окна открывать-пыляку напускать?
