Непонятная работа стеклоподъемника
Сообщение yura_p 16 июл 2012, 09:58
Приветствую други! Подскажите, в чем может быть дело, при опускании/поднятии стекла водительской двери происходит следующее, жму кнопку - стекло двигается пару сантиметров и останавливается, жму повторно - так же, и т. д. пока стекло не опуститься, т.е. открыть либо закрыть стекло получается в 5-6 нажатий кнопки
yura_p
Авто: GP 2007 1,4 8v робот
Сообщение SergZX 16 июл 2012, 10:38
раскалибровалось автоопускание/подъём
где-то на форуме было как лечить
Сообщение yura_p 16 июл 2012, 19:03
до конца опустить и удерживать кнопку не помогает. есть другие варианты?
yura_p
Сообщение 44. 16 июл 2012, 22:03
А остальные стекьа номально?
Сообщение yura_p 16 июл 2012, 22:36
все нормально, только водительское глючит
yura_p
Сообщение KoljtNikola 17 июл 2012, 02:49
Чесно такого не было если что подижай нада посмотрет , на его все есть я все таки думаю кнопка
KoljtNikola
Авто: Punto
Сообщение JetStaR 18 июл 2012, 21:21
скинь минус с аккумулятора, подержи чуток, и одень обратно. калибровка должна обнулиться, и пропробуй снова поднимать-опускать стекло...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение yura_p 21 июл 2012, 09:55
JetStaR писал(а):скинь минус с аккумулятора, подержи чуток, и одень обратно. калибровка должна обнулиться, и пропробуй снова поднимать-опускать стекло...
а если клемму скинуть другие системы не собьются?
yura_p
Сообщение SergZX 21 июл 2012, 17:44
время, дата, мафон, данные трип-компа
Сообщение yura_p 28 июл 2012, 11:32
не помогло
yura_p
Сообщение wind 28 июл 2012, 14:02
сама кнопка работает также как другие или есть люфт, или в какую то сторону как будто пустое усилие ?
Сообщение yura_p 28 июл 2012, 23:50
wind писал(а):сама кнопка работает также как другие или есть люфт, или в какую то сторону как будто пустое усилие ?
ни чего такого не замечено, кнопка как и все остальные.
yura_p
Сообщение Дэнчик 03 авг 2012, 01:29
У меня все так глючат стекла( На опускание нормально а на поднятие нужно держать кнопку пока не поднимутся стекла и от брелка должно 4 стела отпускаться и подниматься а у меня одно переднее правое и до этого все было оки пока массу не отсоеденил( Я чистил форсунки сам)
Дэнчик
Сообщение yura_p 04 окт 2012, 09:14
Был у автоэлектрика, сказал менять контроллер стеклоподъемников. Подскажите, где он находится? Какой парт # ?
yura_p
Сообщение JetStaR 05 окт 2012, 23:41
Дэнчик писал(а):У меня все так глючат стекла( На опускание нормально а на поднятие нужно держать кнопку пока не поднимутся стекла и от брелка должно 4 стела отпускаться и подниматься а у меня одно переднее правое и до этого все было оки пока массу не отсоеденил( Я чистил форсунки сам)
а ты стекла "переобучил" после того как клемму обул обратно? опустишь до крайнего положения, нажми кнопку еще и придержи, услышишь характерный щелчок. поднимешь в крайнее, опять же нажми и придержи кнопку, пока щелчок не услышишь. И так с каждым стеклом. И будет все ок.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
