Сломался стеклоподъемник
Сообщение kuninev 07 июн 2012, 09:38
Здравствуйте, помогите пожалуйста, а то не могу создать тему в разделе "Эксплуатация".
Сломался электростеклоподъемник GP 3d. Я снял обшивку с двери, оказалось порвался тросик, попытался извлечь весь механизм подъемный, но ничего не вышло. В интернете нашел, что нужно только открутить 3 гайки и снять его, гайки открути, но мешает вытащить механизм стекло, оно как-то прикреплено к нему и я не знаю как его отсоединить.
Надеюсь на вашу помощь.
П.С. просьба модераторам перенести тему в нужный раздел.
kuninev
Авто: Grande Punto 1,3 MultiJet
Сообщение Driver GP 07 июн 2012, 12:40
катушка троса и направляющая стекла крепятся к двери по 2 гайки на 10. стекло к направляющей прикреплено пластмассовой клипсой(загляни в дырки между ребрами жесткости двери на направляющую) оранжевого цвета, фиксатор (лента) отгибается свободно руками, далее стекло нужно немного отвести от направляющей (от себя) и стекло выходит из пальца этой клипсы(внизу стекла дырка под штырь клипсы) и не забудь придерживать стекло после снятия с направляющей чтоб не упало внутрь двери!!! :!:
менял 2 недели назад, только на задней двери. трос сгнил в нижней оплетке. новый подъемник обошелся в 1600рэ, покупал на Можайке.
Если нужна фота направляющей и как выглядит эта клипса чтобы посмотреть, фоту снятого стеклоподъемника могу вечером сегодня выложить.
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение kuninev 07 июн 2012, 13:09
Спасибо, если не трудно, выложи фото, чтоб если что 2 раз не разбирать)
и еще вопрос. Получается в любом случае надо менять весь стеклоподъемник? то есть чисто заменить трос не выйдет?
спасибо
kuninev
Сообщение Driver GP 07 июн 2012, 16:15
kuninev писал(а):Спасибо, если не трудно, выложи фото, чтоб если что 2 раз не разбирать)
спасибо
менять трос дохлый номер :D батя возил в авиатехническую базу а/п Домодедово, мужики сказали что могут в принципе трос 2мм новый намотать, только натяга нужного не получится(в итоге стекло допустим либо не будет до конца опускаться либо не закрываться до упора) и бобина троса неразборная, пришлось бы ломать пластик и тупо потом на клей
Driver GP
Сообщение Driver GP 08 июн 2012, 11:04
вот собственно фоты :) бобина на переднем отличается т.к. там стоит мотор,а это фото заднего механического, но направляющая такая же
Driver GP
Сообщение kuninev 08 июн 2012, 12:26
Я так понял нужно эту пластмасску потянуть чуть вверх и потом от себя и она откроется?
спасибо за дотошное объяснение! но у меня новый косяк, может будут идеи
viewtopic.php?f=3&t=6886
kuninev
Сообщение Driver GP 08 июн 2012, 13:13
kuninev писал(а):Я так понял нужно эту пластмасску потянуть чуть вверх и потом от себя и она откроется?
см. фото 1...видишь там лента фиксатора в паз входит!? ее оч.легко выдернуть, далее стекло вдавливаешь несильно внутрь двери(направляющую ----2 гайки на 10 желательно сразу открутить) и вытаскиваешь штифт этот направляющей из дырки внизу стекла
Driver GP
Сообщение Георгий Т. 08 июл 2012, 21:23
А допустим от тазика нельзя стеклоподьемник взять?
Георгий Т.
Авто: FGP 5d blаck
Сообщение SergZX 08 июл 2012, 21:31
можно взять от него тросик
Сообщение MAX161 19 сен 2013, 07:04
Driver GP писал(а): бобина троса неразборная, пришлось бы ломать
На заднем с/п разборное. Отгибаем 4 лепестка и готово. Чтобы все открывалось и закрывалось, надо новый трос сделать той же длины, что и старый. При намотке, надо опять же, учитывать какую сторону мотать, нижний трос намотан при опущенном стекле, верхий при поднятом.
MAX161
Авто: Grande Punto 1,4 Active 5D, Большой Белый
Сообщение MAX161 19 сен 2013, 09:36
Подскажите, как закреплен трос на рейке? Можно ли его отцепить не снимая? На фотках, к сожалению, не видно этого момента.
MAX161
Вернуться в Общий форум
