задняя противотуманка
Сообщение SergZX 06 июл 2012, 08:43
кстати, о противотуманках..
может кто-нибудь замерить - тоже 5 вольт в патроне задней туманки постоянно или как?
ездил тут стартер менять, попросил проверить почему не горит, сказали, что дело в патроне лампы (дважды проверяли после моего замечания, что потенциал на 12-м контакте не изменяется при включении с кнопки), его надо менять.. что-то нигде отдельно его не нашёл.. и сомнения какие-то - в нём ли проблема?
комп её включает, о чём индицирует на панели, после чего выводит ошибку, что нужно проверить rear fog lamp
Сообщение JetStaR 06 июл 2012, 22:14
nio писал(а):Может контакты в цоколе почистить?
а реально где-нибудь цоколь купить отдельно? а то у меня из трех лапок у него две осталось, и лампочка иногда может вывалиться на ходу...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение SergZX 06 июл 2012, 22:34
патрон это, патрон
цоколь - это на лампе
отдельно не нашёл.. только в комплекте с проводкой задней части, видимо..
Сообщение JetStaR 07 июл 2012, 00:00
SergZX, да, патрон, точно, оговорился. Видимо, придется применять универсальное средство - двусторонний скотч.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение SergZX 07 июл 2012, 22:43
в общем, на снятом патроне ничего вразумительного не нашлось...
цифры 20135851000
буквы PBT/PET/GF20
обозначение лампы P21W
по цифрам в каталогах не бьётся.. хз в общем, что за хренотень
и да, по кодам задних фонариков (заднего хода и ПТФ) 51718011 и 51718012 оказалось, что магнети марелли идут в комплекте с патронами (держатель лампы), оригинал наверное тоже идёт с ним :) хотя вот ван везел без держателя.. патроны у заднего хода и ПТФ абсолютно одинаковые
ну, в общем, за марелли - цена вопроса 500 рублей
Сообщение SergZX 08 июл 2012, 20:08
upd:
проблема туманки была на столько банальной... жесть...
в общем, окисление контактов в штекере, который подключается к этому самому патрону.. заодно проверил задний ход - та же фигня.. но он горел нормально.. всё почистил, поменял лампочки (обновил, так сказать), ну и, загорелось )))
тут кстати что-то похожее на этот патрон есть
VE-105 - VW T4 для лампы PY21W и VE-106 - VW T4 для лампы P21W
даже, если не показалось, то 1 в 1, только белый..
на экзисте нарыл такой же
валео ещё есть, но всё равно дороговато
ещё этот кажется такой же.. не понятно... но дешевле
и там же, ещё дешевле тайваньский TYC
Сообщение JetStaR 08 июл 2012, 21:50
Да, очень похож, только белый. Стоят они, конечно, немало для такой мелочи... но все же лучше, чем всю фару в сборе покупать из-за такой ерунды. Ты на подъемник машину загонял, чтобы все манипуляции проводить?
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение SergZX 08 июл 2012, 22:00
не, в гараж чуть чуть попой заехал, из ямы делал.. удобнее ))
можно конечно и лёжа ) только лучше на бордюр наехать задним колесом или на эстакаде, если есть где неподалёку
а у патрона этого скоба есть - фиксирует другой разъём, который двух контактный, надо её сначала снять (она как раз за эти ушки цепляется по бокам прямоугольника), главное не потерять ) у меня какие-то деятели на стяжки уже один закрепили... видимо потеряли, черти... подозреваю, когда в сервисе патроны перекидывали для проверки
