кстати, о противотуманках..
может кто-нибудь замерить - тоже 5 вольт в патроне задней туманки постоянно или как?
ездил тут стартер менять, попросил проверить почему не горит, сказали, что дело в патроне лампы (дважды проверяли после моего замечания, что потенциал на 12-м контакте не изменяется при включении с кнопки), его надо менять.. что-то нигде отдельно его не нашёл.. и сомнения какие-то - в нём ли проблема?
комп её включает, о чём индицирует на панели, после чего выводит ошибку, что нужно проверить rear fog lamp
хотя вот ван везел без держателя.. патроны у заднего хода и ПТФ абсолютно одинаковые
