Рулевая рейка.Проблемы.Вопросы.Обсуждения.
Сообщение SergZX 03 июл 2012, 19:10
sozinov писал(а):а кто подскажет код в экзисте рулевой рейки
5 183 4767
цена неприятно удивит
Сообщение sozinov 03 июл 2012, 19:48
ехты, это очень дорого
а где можно найти аналоги
и может дуратцкий вопрос: а от вазов не подойдут к примеру от калины
sozinov
Авто: GP 5D
Сообщение 44. 04 июл 2012, 12:04
А с чего такая уверенность,что рейка накрылась? Может тяги...или наконечники? Мне тоже сказали,что рейка,стучало по центру под рулем,заменил вышеуказанные вещи и красота
Сообщение KirAMRock 04 июл 2012, 17:02
5 183 4767
Кошмар на ул. Вязов - просто сказка после увиденного порядка цифр в ценнике. :x
KirAMRock
Сообщение Thorens 04 июл 2012, 18:37
44. писал(а):заменил вышеуказанные вещи и красота
Это что именно?
Сообщение SergZX 04 июл 2012, 18:41
тяги, наконечники
у меня уже с зимы на готове лежат, думал наконечникам каюк, но пока вроде ничего..
что-то постукивает при поворотах (покачивании) руля на месте.. возможно и рейка.. она кстати по коду идёт в сборе с тягами и наконечниками, так что, не торопитесь их заказывать к рейке, если придётся
Сообщение sozinov 04 июл 2012, 19:07
Проблема такая стук на не ровной дороге, при самодиагностике использовалось
2 человека один вращал руль а другой держался за тягу и чувствовался стук
а где можно приобрести наконечники
и как понять, что тяга виновата в стуке на не ровностях
и всё же, где можно подешевле приобрести рейку в сборе (или по частям но чтобы было в сборе)
sozinov
Авто: GP 5D
Сообщение 44. 05 июл 2012, 09:37
Поболтай рулем на месте,сам почуешь,послушай справа и слева. Тут про тяги viewtopic.php?f=51&t=572 Здесь про стуки viewtopic.php?f=51&t=4599 А здесь на странице пост,в котором цена в 2008 году была 2500 руб за рейку(Москва,радонежского 21) viewtopic.php?f=51&t=1778
Сообщение sozinov 05 июл 2012, 12:05
спс буду изучать
sozinov
Авто: GP 5D
Сообщение Гриша 06 окт 2012, 12:09
У меня лопнул верхний шарнир (крестовина) на рулевом валу. отдельно не продается. только с валом. а он 8200 стоит. Сказали, что возможно замена от русского авто. Не подскажите от какого?
Гриша
Авто: Fiat Grand Punto
Сообщение Gulico 28 ноя 2012, 20:07
Доброе время суток! Пожалуйста помогите.История в следующем. У меня ГП 2007 года,полетела рулевая рейка.Оставил VIN-запрос на екзисте,там предложили только оригинал.цена соответственно.Хотя когда сам смотрю, то рейки есть и не оригинал и в разы дешевле. А вопрос вот в чем: подойдет ли рейка не оригинал с ручным управлением на мой ГП только с ЭУР? Заранее благодарен.
Gulico
Сообщение Kortez 29 ноя 2012, 09:05
А с чего такая уверенность,что рейка? Может просто поменять тяги и/или наконечники? Продиагностировали не криво?
Gott mit uns
Kortez
Авто: Fiat Grande Punto 07/5D/77hp
Сообщение Gulico 29 ноя 2012, 15:28
Рейка снята и лежит в гараже вместе наконечниками и тягами. Гавкнула РЕЙКА!!!
Gulico
Сообщение Kortez 29 ноя 2012, 18:07
Просто мне тоже приговорили рейку,заехал в другой сервис,прощупали тяги,стучали они,под шум волны заменил наконечники,все устаканилось
Gott mit uns
Kortez
Сообщение Gulico 11 дек 2012, 17:44
Купил сегодня рейку в сборе за 3200 на Экзисте. Завтра попробую пристроить.Если подойдет-напишу финис.
Gulico
