Лифт(увеличение клиренса) ГП
Готовы ли вы поднять машину?
1.Да,мне это надо...ибо цепляю часто, мне все равно, как повлияет это на внешний вид
59
49%
2.Нет,езжу аккуратно с защитой двигателя ....и все устраивает.
51
43%
3.Мне все равно....
10
8%
Всего голосов : 120
Сообщение WishMaster 03 июл 2012, 08:16
Я поднял машину за счет проставок в подвеску. +4см (примерно) но теперь над кирпичом могу проехать.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Aleks695 03 июл 2012, 11:40
Колхозил от Тазов?))не выпускают вроде для ГП,а так же для Опеля Корсы D никто штатных проставок.на другие авто валом,а на наши нет.
Aleks695
Авто: ГП 1.4 77л.с. мкпп 2008 nero provocatore
Сообщение WishMaster 03 июл 2012, 15:28
Да, мне колхозили от ВАЗов, уже месяц катаюсь.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение karbafoz 27 авг 2012, 07:40
Aleks695 писал(а):Колхозил от Тазов?))не выпускают вроде для ГП,а так же для Опеля Корсы D никто штатных проставок.на другие авто валом,а на наши нет.
есть для корсы пакет для плохих дорог)
karbafoz
Авто: GP 1.4 8v 77hp 2006 5d
Сообщение maxxx 07 май 2013, 12:08
разговоров много......а в итоге так ни кто ни чего и не посоветовал(((((((((
maxxx
Авто: Grande Punto 07г.в.
Сообщение 44. 07 май 2013, 12:39
185/65/15 вот лекарство....в разумных рамках
Сообщение maxxx 07 май 2013, 18:25
Aleks695 писал(а):В стоке гп 77л.с. пружины 365мм.,95л.с. 395м.м.,дизель 1.9 420м.м.,толщины прутков тоже разные,11.25, 11.50, 11.75мм.выбираем желаемый просвет,ставим соответствующие пружины.ход аммо на всех одинаков.в экзисте есть все виды.
подскажите плиз))))если на 77 л.с. поставить пружины от 95 сильной-сантиметра на 2 поднимется?
maxxx
Сообщение Ебург 08 май 2013, 07:10
По eleаrn:
1.4 8v: версия active - 353мм, версия dynamic - 361мм
1.4 8v VAN - 368мм
1.4 16v: 361мм
1.3 Multijet 75(90) л.с. - 377мм
1.9 Multijet - 402мм
версия sport: 1.4 16v, 1.4 16v T-Jet, 1.3 Multijet 90 л.с. - 353мм
версия sport 1.9 Multijet - 377мм
Нужно отталкиваться от высоты ваших пружин, как минимум для увеличения клиренса нужно ставить 377мм.
Последний раз редактировалось Ебург 08 май 2013, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение Ебург 08 май 2013, 08:22
в екзисте для 1.4 8v,1.4 16v пружины идут 365 мм
для 1.3 Multijet 75(90) л.с. - 399мм
Ебург
Сообщение lexatver 18 май 2013, 13:20
Всем здрасте!) Купил пунта пол года назад! Всю зиму просто на нервяке, надоело цеплять защитой любую колею! Кто ставил проставки от ВАЗа ? Ничего не стучит, гремит? Стойки не потекли? Поделитесь пожалуйста опытом!!!!! )))
lexatver
Авто: Fiat GP 5D
Сообщение Avanturist 18 май 2013, 23:33
lexatver писал(а):Всем здрасте!) Купил пунта пол года назад! Всю зиму просто на нервяке, надоело цеплять защитой любую колею! Кто ставил проставки от ВАЗа ? Ничего не стучит, гремит? Стойки не потекли? Поделитесь пожалуйста опытом!!!!! )))
Снять металлическую защиту, которая сжирает много см и оставить один пыльник, а клиренс у ГП огромный.
Сообщение lexatver 19 май 2013, 09:13
Мне без защиты по нашим тверским дорогам как-то страшновато )
lexatver
Авто: Fiat GP 5D
Сообщение AlMS 19 май 2013, 14:12
ездить надо аккуратно и она не понадобиться. Цепляю защитой тока на даче
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение lexatver 19 май 2013, 15:11
Езжу я аккуратно можешь поверить! Но зимой этого мало! Дороги плохо чистят, а во дворах вообще не чистят!
lexatver
Авто: Fiat GP 5D
Сообщение lexatver 28 май 2013, 11:13
Всем доброго дня! Решился на увеличение клиренса! Вытачивали из вот таких дюралевых болванок - проставки!
благо отец неплохо владеет токарным делом и самое главное у него есть токарный станок :)
проставки сделали 3.5см, больше побоялись, вдруг не будет хватать хода штока амортизатора! Да и пружины ещё сильнее пришлось бы сжимать, соответственно подвеска станет очень жесткой!
Провел испытания! Где раньше цеплял на скорости, теперь спокойно проезжаю! 8-)
в поведении авто не заметил никаких отличий! Может чуть увеличилась жесткость, а может я просто думаю, что увеличилась, потому что должна! :) Конечно хотелось бы ещё выше, но это уже нужно менять машину, а делать этого не хочется т.к. Пунт мне очень нравится! Вообщем результатом доволен как слон :D !
lexatver
Авто: Fiat GP 5D
