А может быть Вы в курсе, у меня такая ситуация:
Завожу, горит лампочка - треугольничек с восклицательным знаком на приборной панели. Глушу и тут же завожу, пропадает этот треугольничек.
Подключил ELM 327 (OBDII)+ FiatECUScan 3.3, показывает ошибку P0520 - Датчик давления масла
В чём может быть дело, в самом датчике или же всё-таки давление маленькое?
И ещё, что бы поменять датчик давления, надо сливать масло или можно просто выкрутить и вкрутить новый?
Да и проводок то из датчика где вынимается? Как проверить исправность датчика?
Заранее спасибо!
