где второй лямбда-зонд (кислородный датчик)
Сообщение geral77 30 июн 2012, 14:47
да совсем забыл наш пунтос 05.2001 года 1,2 60 л\с 8V
geral77
Авто: Fiat Punto 1,2 44kw
Сообщение pencapchew 30 июн 2012, 15:19
У меня тоже, но вот подика ж ты - второго датчика нет как не бывало.
pencapchew
Сообщение pencapchew 01 июл 2012, 13:38
Предстоит замена этого датчика. Подскажите, как это правильно самому сделать. Какую смазку использовать, чего не делать ни в коем случае и т.д. Заранее спасибо!
pencapchew
Сообщение SergZX 01 июл 2012, 14:40
да ничего сверхъестественного нету в замене, не сложнее, чем свечи сменить
заглушил машину, ключом на 22 открутил, до этого отсоединить провод
новый датчик уже имеет смазку на резьбе, с него надо предварительно снять колпачок
закрутить от руки, затянуть ключом, подсоединить штекер, завести
Сообщение pencapchew 01 июл 2012, 19:54
Посмотрел под капот, снял ограждайку с катализатора, попробовал подлезть к лямбде с рожковым ключом - без мазы. Придется в сервис ехать.
pencapchew
Сообщение SergZX 01 июл 2012, 20:39
мда.. видимо конструкция и расположение отличается от ГП.. я обычным рожковым выкрутил и закрутил
Сообщение Дмитрий 60 17 июл 2012, 06:37
Я для удобства снимал вентилятор , иначи тоже было не подлесть
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Сообщение pencapchew 17 июл 2012, 06:51
Ну вот если вентилятор снять - тогда да. Боязно только. Ни разу не делал сам.
pencapchew
Сообщение AlMS 17 июл 2012, 11:59
менял на 16-клапаннике, без проблем, ничего снимать не пришлось. По лямбде - сканер тоже показывал что на замену после катализатора (у меня 2 было), однако на самом деле до него.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение wind 17 июл 2012, 22:06
это очень странно ... с какие ошибки были ??? обычно они имею вид .... бла..бла ..бла банка 1 датчик 2 или 1....
Сообщение AlMS 18 июл 2012, 07:19
номер ошибки не помню, что-то с подогревом было. Сканировал FiatEcuScan.
AlMS
Вернуться в Двигатель
