Автомобильный диагностический адаптер ELM
Сообщение soleri 28 май 2012, 09:29
Не у кого нету таблицы типовых параметров?
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение djek32 28 июн 2012, 01:35
Всем привет! Купил вчера ELM 327 (OBDII)!
Софт - FiatECUScan 3.4.2
Задача - Долить жидкость в робот и давление накачать или как там называется процедура, необходимая после замены жидкости в роботе?
Может у кого опыт есть? Очень надо! А то жужит всё чаще и чаще!
Заранее спасибо!
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Lobsterman 28 июн 2012, 07:31
djek32 писал(а):Всем привет! Купил вчера ELM 327 (OBDII)!
Заранее спасибо!
Доливаем жидкость ...
запускаем FES-> проверяем в Настройках что FES видит ваш ELM -> выбираем нужное авто -> выбираем КПП -> соединяемся -
-> смотрим ошибки записываем их коды и стираем -> закладка Активные диагностики ( точно не помню название ) ->
там несколько пунктов ( Продувка сцепления , Калибровка и тд ) выбираем нужный и делаем .
Проверяем уровень жидкости , если сильно упал повторяем процедуру.
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 28 июн 2012, 08:18
И не забывайте читать (переводить) справа
Torkret
Сообщение djek32 28 июн 2012, 09:14
Lobsterman писал(а):Доливаем жидкость ...
Torkret писал(а):И не забывайте читать (переводить) справа
Спасибо огромное, что откликнулись!
Но для меня самое главное, это какой пункт выполнять конкретно при доливке масла в робот! Я перевожу, но как-то оно не понятнее от этого... :(
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение wind 28 июн 2012, 10:06
Заранее спасибо!
ну - ну ... если просто доливка не поможет то накачивание с помощью FiatECUScan 3.4.2, это из отрегулировать клапана через комп или залить ведерко компрессии
Сообщение djek32 28 июн 2012, 10:26
wind писал(а):ну - ну ... если просто доливка не поможет то накачивание с помощью FiatECUScan 3.4.2, это из отрегулировать клапана через комп или залить ведерко компрессии
А детальнее можно? )
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение ivn09 28 июн 2012, 10:44
Подскажите, машинка punto 188 1.2 8кл, 60л.с. Кто-нибудь испытывал такой адаптер с программой Fiatecuscan ? мне надо посмотреть ошибку ABS и подушек. И ещё вопрос, магнитное сенсорное кольцо на задней ступице меняется только вместе со ступицей или как? )
ELM327-Bluetooth адаптер OBD-II
ivn09
Авто: fiat punto II (188) 1.2 60лс
Сообщение wind 28 июн 2012, 15:39
можно ... сканером можно открыть клапана чтобы сбросить остатки масла в расширительный бачок ... дабы налить масло по уровню ... можно прокачать цилиндры после разборки робота ... т.к. масло может некоторое время пенится и чтобы захватить свежую порцию при калибровке это делается .... после ремонта ...
но если робот работает масло постоянно циркулирует по кругу ... никаких воздушных пробок (при таком давлении) там в принципе создаться не может на исправном роботе ... если у вас есть проблема ... то прокачка вам если и поможет то на достаточно короткий промежуток времени ... если вообще поможет
Сообщение Lobsterman 29 июн 2012, 09:58
ivn09 писал(а):Подскажите, машинка punto 188 1.2 8кл, 60л.с. Кто-нибудь испытывал такой адаптер с программой Fiatecuscan ? мне надо посмотреть ошибку ABS и подушек. И ещё вопрос, магнитное сенсорное кольцо на задней ступице меняется только вместе со ступицей или как? )
блютузные ELM в таком пластиковом корпусе очень глючные ... утомить он вам может
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение djek32 29 июн 2012, 10:55
wind писал(а):можно ... сканером можно открыть клапана чтобы сбросить остатки масла в расширительный бачок ... дабы налить масло по уровню ... можно прокачать цилиндры после разборки робота ... т.к. масло может некоторое время пенится и чтобы захватить свежую порцию при калибровке это делается .... после ремонта ...
Да, это я понял! Вот у меня вопрос немного другого свойства.
Вопрос в том, какой КОНКРЕТНО пункт в меню программы надо выполнить после долива масла?
Спасибо!
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение ivn09 29 июн 2012, 11:01
Lobsterman писал(а):блютузные ELM в таком пластиковом корпусе очень глючные ... утомить он вам может
Наверно, с fiatecuscan не получилось связаться, а с телефона android Torque - без проблем. Конечно, ошибки ABS и подушек он не показывает. Показал только U1600 (иммобилайзер).
P.S. Как убрать ошибки несуществующих подушек? лампочку отключить?)
ivn09
Сообщение djek32 29 июн 2012, 11:55
ivn09 писал(а):Наверно, с fiatecuscan не получилось связаться, а с телефона android Torque - без проблем. Конечно, ошибки ABS и подушек он не показывает. Показал только U1600 (иммобилайзер).
А у меня разные версии программы показывают разные ошибки, 3 варианта!
1) Нет ошибок
2) B0110 - что-то вроде "Разрыв или короткое замыкание"
3) P0110 - Intake Air Temperature Circuit Malfunction
Вот как понять, где разрыв и что за температура? ))
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение djek32 29 июн 2012, 12:04
Может кому полезно будет, "ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТАНДАРТА OBDII НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ"
http://keyvox.ru/article_info.php/artic ... kom-yazyke
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1436
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение SergZX 29 июн 2012, 16:55
купил я такой блютусный, даже где-то вроде отписывался, что на фиате не заработал
