Как вынуть магнитолу?
Сообщение vermin 24 июн 2012, 21:54
Скачал ща инструкцию по установке, там есть вариант установки на болты(с двух сторон к корзине), но никаких болтов со стороны бардачка я не видел(да и корзина там короткая, особо с боков ничего не прикрутишь), а со стороны руля вроде никак не подлезть. Еще смутил какой то резиновый штырек (он есть на схеме установки и я его видел на фотке в одной теме про сьем штатной магнитолы), который вставляется судя по всему в железяку за магнитолой, но он походу нужен как упор, чтобы задняя часть не болталась. Так что надо думать дальше :?
Сообщение Torkret 24 июн 2012, 22:57
Тебе эта корзина (коробка в которою вставляется мафон) не нужна, на нее не обращай внимания, держится она там с помощью загнутых "усов". Тебе надо мафон вытащить из этой коробки, любыми подручными длинными средствами плоской формы это делается за несколько секунд.
Вот магнитола
Снимаем панель и рамку
Смысл спец ключа или другого предмета-отогнуть замок, на разных магнитолах может быть разным. Желательно делать одновременно с двух сторон.
Вытаскиваем мафон из коробки.
Torkret
Сообщение SergZX 25 июн 2012, 00:45
вроде у всех майфунов принцип фиксации идентичен:
- в карман вставляется рамка, которая фиксируется отгибающимися ушками;
- в рамку вставляется магнитола, которая фиксируется защёлками
- в комплект входят специальные приспособы для вынимания магнитолы из рамки с зацепами, которые отводят фиксаторы при их помещении в гнёзда
ну, у штатных там немного иначе
Сообщение vermin 25 июн 2012, 11:15
Ща сходил попробывал вместо сьемников ножницы всунуть - эфект тот же, точнее никакого - не вытаскивается сволочь :( Никто не знает, как со стороны руля панельку сбоку снять посмотреть на магнитолу - может там болтик прикрутили, типа чтоб ворюги не спи..дили :?
Сообщение Aleks695 25 июн 2012, 11:58
Бывает прикручивают сзади гайкой к планке поперечной-упорной.на этот винт еще колпачек резиновый одевают распорный,чтоб если не закручивать,не болталась.там сзади надо рукой щупать,может гайка по центру?где радиатор мафона,и шлейфы выходят.
Aleks695
Авто: ГП 1.4 77л.с. мкпп 2008 nero provocatore
Сообщение vermin 25 июн 2012, 12:38
Я про него писал - сзади есть этот винт с колпачком резиновым - он вставлен в "планке поперечной-упорной" на ощупь гаек там нет, резиновое что то слегка выпирает :?
Сообщение Aleks695 25 июн 2012, 13:03
Там в радиаторе есть еще тех.отверстия с резьбой,мож туда винт через планку прикрутили?
Aleks695
Сообщение Torkret 25 июн 2012, 13:56
Или может упорную резинку в натяг запихнули в отверстие планки автомобиля. Можно попробовать ее отогнуть (она легко отгибается), если не отогнется то значит возможно и прикручена.
Torkret
Сообщение vermin 25 июн 2012, 14:51
2 Aleks695
что такое радиатор?? где находится и как к нему подлезть, чтобы проверить??
2 Torkret
попробую пошукать, хотя вряд ли, потому как если ухватится за магнитолу сзади и дергать, то дергается ВСЯ(!!!) передняя панель, если бы только сзади что то держало, тогда панель не шаталась бы :?
Сообщение Torkret 25 июн 2012, 17:00
А ключики глубоко засовывал? А то может до замка не достает.
Torkret
Сообщение Aleks695 25 июн 2012, 17:58
Радиатор,это противоположняя,задняя часть мафона относительно морды.
Aleks695
Сообщение vermin 25 июн 2012, 18:45
Сьемники засовывал по самое нихачу, т.е. по ограничительное расширение(дальше просто не засовываются), да и сами сьемники плюшивые какие-то, отсюда делаю вывод, что ими особо орудовать не нужно - все как-то проще/легче сниматься должно. Постараюсь в ближайшее время еще раз снять бардачек и залезть внутрь посмотреть :)
Сообщение SPYDER 25 июн 2012, 20:25
два полотна от ножовки вам в помощь!!!
Сообщение vermin 25 июн 2012, 21:38
если найду у кого-нибудь полотна от ножовки - обязательно попробую ими вытащить! :)
Сообщение vermin 06 сен 2012, 12:39
Torkret писал(а):А ключики глубоко засовывал? А то может до замка не достает.
В итоге это оказалось самое ближнее к решению проблемы, сьемники от другой модели(которыми я пользовался) оказались в двое короче нужных. Я думал ,что у одной фирмы все сьемники одинаковые, однако это не так(!!!). Заехал в сервис попросил сьемник, выдали подлиннее, чем у меня был и все замечательно вынулось - уррра!! :yahoo:
