НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ БАГАЖНИК!!
Сообщение Punto_Mariyka 29 май 2012, 12:26
Помогите пожалуйста! Не открывается багажник! Нажимаю на кнопку "открывания багажника" в салоне - никакой реакции вообще!! Нажимаю на кнопку на ключе ( у меня нет сигналки, стандартный ключ с центральным замком) начинают мигать две стрелки ( как-бкдто стоишь на аварийке), два раза мигнут и пропадаут, опять нажимаешь - опять мигают!! Помогите, откуда начинать копать, что это с ним случилось такое????
Punto_Mariyka
Авто: Punto
Сообщение 44. 29 май 2012, 12:39
Букварь имеем? Смотрим предохранитель F73 на 15А под панелью приборов
Сообщение Punto_Mariyka 30 май 2012, 11:45
ок, это я сделаю! А потом что?? потом он будет открывааться?? или там что-то чинить,менять нужнО!?!?(((
Punto_Mariyka
Авто: Punto
Сообщение 44. 30 май 2012, 17:31
А у вас Гранде Пунто вапще? Смотрим предохранитель отвечающий за привод замка габажнека
Сообщение Punto_Mariyka 31 май 2012, 11:27
44. писал(а):А у вас Гранде Пунто вапще? Смотрим предохранитель отвечающий за привод замка габажнека
Да, у меня Grande Punto, :) ..вчера опять пробовала открыть багажник, с помощью кнопки в салоне, на панели...либо мне показалось, либо я слышала какие щелчки чуть ниже руля,внизу слева :? .....самое смешно то что книжка моя тоже находится в багажнике)))) :D сегодня буду пробовать открывать его, как написано в инструкции, которая приложена выше!))))
Punto_Mariyka
Авто: Punto
Сообщение Avanturist 31 май 2012, 11:38
У девушек, что не поломка, так паника на борту ))) Неужели нет никого соображающих в окружении, кто может такие мелочевки устранить.
Сообщение renov_ins 31 май 2012, 14:01
Avanturist писал(а):У девушек, что не поломка, так паника на борту ))) Неужели нет никого соображающих в окружении, кто может такие мелочевки устранить.
Мне всегда нравился характер их сообщений:)))
Сообщение Punto_Mariyka 31 май 2012, 14:09
Всякое бывает,бывет и до окружения не достучаться,тем более,когда мелочевка и отношение спустя рукава!!( Лично мне было сказано так : "А он тебе,что нужен, этот бакажник?? Если что в салон положи, что тебе там надо"..Прекрасный ответ, не правда ли?? :x ..если Я - девушка, значит мне кроме туфлей и класть в багажник нечего??)) но меня больше интересует вопрос другого характера, я то его открою механическим путем, но есть у меня подозрения, что он вряд ли откроется "электрическим" путем после его очередного закрытия.!!?? И если не откроется, то в чем там проблема м.б.??
Punto_Mariyka
Авто: Punto
Сообщение renov_ins 31 май 2012, 15:47
Вы замените предохранитель и у вас все заработает "электрическим путем". 99%, что это так, если вообще звуков нет сейчас
Сообщение Torkret 31 май 2012, 19:22
Если не предохранитель, то почитайте здесь .
Torkret
Сообщение Punto_Mariyka 01 июн 2012, 15:49
Начну с предохранителя))) Спс..))
Punto_Mariyka
Авто: Punto
Сообщение Torkret 21 июн 2012, 16:41
Столкнулся вчера с такой же проблемой-нажимаешь кнопку в салоне или на брелке-багажник не открывается, но где-то в дебрях панели слышны щелчки. Снял обшивку задней двери, снял замок-все контакты зеленые. Почистил, продул, поставил обратно-все работает.
Torkret
Сообщение JetStaR 24 июн 2012, 17:57
а вообще в багажник можно и из салона залезать, откидывая спинку заднего сидения...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Punto_Mariyka 25 июн 2012, 14:57
Багажник заработал!!!! При чем сам....случайно задела кнопку на панели ииии...О ЧУДО!! Открылся....ааххахха..при чем совсем неожиданно!)) Что с ним было не так я не могу понять до сих пор!!)) Предохранители все целы!
Punto_Mariyka
Авто: Punto
Сообщение JetStaR 25 июн 2012, 22:11
значит, так же чудесно может снова отказать... так что про спинку заднего сидения все равно актуально :D
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
