подключение видеорегистратора и радара.
Сообщение Alexei1985 24 июн 2012, 13:44
всем привет. такой вопрос. кто как подключал данные устройства чтоб незаметненько провода были.
+такая проблема что на прикуривателе что около ручника у мея на крышечке 180W написано :? хотя по всем инструкциям там обычный должен быть....
p.s. машину тока взял подержанную поэтому в процессе изучения...
Alexei1985
Авто: GP 1,4 77л.с. 2007г.в.
Сообщение vermin 24 июн 2012, 13:50
На форуме в одном из топиков кто-то написал, что на крышечке написано "max 180W" , то есть я так понимаю это максимальное ограничение мощности указано. У меня такой крышки нету :pardon:
Сообщение Alexei1985 24 июн 2012, 14:12
просто страхово в такую втыкать) сгорит же нафиг. такая должна быть в багажнике насколько я понимаю...а у меня спереди...
Alexei1985
Сообщение Torkret 24 июн 2012, 14:40
Alexei1985 писал(а):просто страхово в такую втыкать) сгорит же нафиг. такая должна быть в багажнике насколько я понимаю...а у меня спереди...
А чего бояться, максимум сгорят предохранители.
Просто в каких-то комплектациях есть розетка, в каких-то прикуриватель. У тебя розетка. Я не думаю что потребляемая мощность твоих приборов будет более 180 Вт. Я считаю что куча проводов в салоне как в космическом корабле не красиво и не удобно и поэтому я купил удлинитель, подсоединил к проводам от прикуривателя под обшивкой и вывел его под бордачек. Видеорегистратор у меня в верхней части стекла, провод соответственно тоже проложен под обшивкой и выведен в бардачек. При использовании зарядок и навигатора в багажнике лежит тройник.
Torkret
Сообщение Alexei1985 24 июн 2012, 17:41
Torkret да однако так и есть. По проводам тоже считаю много их не надо. идею с бардачком тоже использую сделаю так же. спасибо ;)
Alexei1985
Сообщение andryperm 05 июл 2012, 12:37
я с чайником постоянно путешествую (очень часто) дак он на 170 ватт 12 вольт ни че пока даже предохранитель ни разу не здыхал хотя чайник кипятится 25 минут!
Fiat Grande Punto 3d, 1.4 8, климат, робот! (Punto 2 1.2 механика 2000г, Panda 1.2 механика 2008г)
andryperm
Авто: Grande Punto 2007 робот 3d климат!
Вернуться в Grande Punto
