Задние фонари
Задние фонари
Сообщение Иван 11 фев 2008, 01:05
Всем привет! У кого нибудь запотели задние стопари в районе поворотников...? удивительно што это произошло после наступления зимы.
НА ТО обещяют заменить по гарантии.
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Сообщение scwash 11 фев 2008, 03:22
У меня запотели, ещё до наступления зимы...
Хотел даже тряпкой протереть когда лампу менял :lol: , но не тут то было :?
GP 1.4 8v 3D Dynamic
scwash
Сообщение nio 11 фев 2008, 09:10
тоже самое, потеют задние указатели поворотников, корпуса целые трещин нет. потеют давно блин, с осени. А что это по гарантии меняется?
Сообщение Black Suede 11 фев 2008, 11:18
+1
Black Suede
Сообщение SMF 11 фев 2008, 11:25
Есть немного... :)
SMF
Сообщение zig 11 фев 2008, 11:25
жегули)))
zig
FPS6KPP man
Сообщение SMF 11 фев 2008, 11:27
zig писал(а):жегули)))
На жегули не потели, так что чистокровный Фиат... :lol:
SMF
Сообщение zig 11 фев 2008, 11:28
чтобы не потели надо в фару налить воды... тока чтоб до лампочки не доставало... по вкусу подкрасить... и красиво и не потеет
zig
FPS6KPP man
Сообщение Dmitry 242 11 фев 2008, 12:27
zig писал(а):чтобы не потели надо в фару налить воды... тока чтоб до лампочки не доставало... по вкусу подкрасить... и красиво и не потеет
Как в советское время! В фары красную тормозуху лили для понта.
Dmitry 242
Сообщение nio 11 фев 2008, 12:57
О-о скока конструктивных мыслей!
these флуд must die!!!!!!!!!
Сообщение zhar a 11 фев 2008, 14:10
При обращении к дилеру инженеры ссылаются на методику диагностики запотевания фар . Конденсат должен исчезнуть после 15-30 минут при включенных фарах ,если исчезает то это " нормальное физическое явление ,а не гарантийный случай" . Если не исчезает значит где то что то паломато и нужно наседать на инженера по гарантии . Регулярно следуя этой методе, тестю свою оптику пока всё гуд :)
zhar a
Сообщение nio 11 фев 2008, 14:24
что за методика такая? я так понимаю, что конденсат либо есть либо его нет и быть вообще то не должно. конечно он испарится если долго греть. с другой стороны нахрена мне чёта греть? все должно быть сухо, как в always
Сообщение @ндрей 11 фев 2008, 14:35
Была такая же фигня, при помощи мелкой дороботки сверлом 3-кой
все пропало, будет возможность отфоткаю.
Эта болезнь у многих машин с вертикальным расположением блок фар,
просто не на всех заметно это запотевание.
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Сообщение zhar a 11 фев 2008, 16:05
Антон писал(а):что за методика такая? я так понимаю, что конденсат либо есть либо его нет и быть вообще то не должно. конечно он испарится если долго греть. с другой стороны нахрена мне чёта греть? все должно быть сухо, как в always
Методика никакая )))) ,нужно прогреть фары и всё . Если конденсат исчезает то фара считается абсолютно рабочей . Официальный ответ официального дилера ,при обращении . Далие можно оспаривать с Северсталью в частном порядке .
zhar a
Сообщение Миxаил 11 фев 2008, 16:41
такаже хрень, запотели ну и х... с ними, на скорость не влият
Миxаил
Авто: Fiat GP динам. 2006г. 1.4 8кл. робот
