большие обороты двигателя после замены датчиков
Сообщение alecs 20 июн 2012, 20:27
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой.После возгарания двигателя вышли из строя датчик дросельной заслонки и датчик холостого хода.Я их поменял:поставил MAGNETI MARELLI Номер: 2192 44240 500 и датчик холостого хода B12.Ошибки пропали,диагностика показывает все нормально,кроме оборотов двигателя-обороты двигателя показывает 1800.Машина фиат пунто 1999 года (1.1) моновпрыск двигатель 176В2.000
alecs
Авто: fiat punto 1.1
люди помогите большие обороты двигателя
Сообщение wind 20 июн 2012, 20:52
если коллектора пластиковые снимай и смотри деформации прогарания трещенны
Сообщение alecs 20 июн 2012, 21:35
Непонял какие колектора?Колектор чугунный.Да ивозгарание было 1,5 минуты за это время только датчик поплавился и то которые я потом заменил.
alecs
Сообщение wind 21 июн 2012, 05:18
дроссель у вас прикручен к чугунному коллектору? тогда его и смотрите
Сообщение alecs 21 июн 2012, 15:07
датчик крепится к карбюратору и дросельная заслонка крепится к нему же, он алюминевый
alecs
Сообщение wind 21 июн 2012, 20:45
датчик дросселя точно подходит к вашему авто? возможно он показывает на закрытом дросселе неверные значения
Вернуться в Punto I
