Что заменить после покупки б/у машины?
Re: Что необходимо заменить первым делом?
Сообщение nio 14 июл 2009, 11:42
Промывать не надо!
Повторяю.
Промывать не надо! ;)
Сообщение terapefft 14 июл 2009, 11:47
спасибо!
повторяю
спасибо! :D
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение МВП 21 июн 2012, 09:43
Ребятушки, здравствуйте! В моём "мальчике-пунто" предыдущий хозяин менял масло Селениа, я так же заказал масло вот здесь http://www.fiatparts.ru/selenia/, заказал книжку тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/5296749/ и фильтры тут http://www.exist.ru/. Можете присоветовать, как менять масло с фильтрами или уж по книжке, спасибо!
МВП
Авто: FIAT Grande Punto 3D 1,4 77 л/с МКПП (2007)
Сообщение SergZX 21 июн 2012, 10:12
я обычно (хотя, чего там обычно - практически всегда, раз в пол года, интервал замены около 7-8 тыс. км) делаю это на экспресс-замене, стоит 300 р. у нас
выкачивают отработку, выворачивают старый фильтр, наворачивают новый, заливают новое масло
фильтры - обычно беру Mann (тоже наверное не лучший вариант, но и неплохой), не советую цитрон (TSN), фильтрон (хотя и лучше цитрона) и прочую фигню, которая дешевле 100 рублей. хотя, может по поводу фильтрона и погорячился.. но не хвалят его
Что там в коробку с оригиналом кладут - не знаю, пару раз брал, как-то не посмотрел кто их изготавливает
Сообщение МВП 21 июн 2012, 13:20
SergZX, Да, так и есть, я как чуял, взял Мановские фильтры и родное масло.
А как менять всё это дело: масло (где гаечка внизу), где воздушный и самое главное-как подлезть к салонному фильтру?
МВП
Сообщение 44. 21 июн 2012, 17:59
ооо....тяжелый случай салонный: viewtopic.php?f=52&t=4583 масло на СТО,воздухан сверху 6 винтов
Сообщение МВП 22 июн 2012, 07:58
44., спасибо! Темку по салонному почитал, познавательно, выполнимо, главное не перестараться, с дури можно и...:) Масло всё ж заеду на СТО, приметил рядышком хорошую, кондей вчера у них заправил, очень аккуратно мастер работал. У меня кондей почти пустой (без фриона) был, теперь наслаждаюсь прохладой)
МВП
Сообщение МВП 27 июн 2012, 19:56
Сегодня поменял воздушный фильтр, норм. Потом взялся менять салонный;-)))пролил шышнадцать потов...не прошло и получаса...помолился...ну, думаю, всё...как вдруг раз и с разгону вставил-таки)))
И вот, едем с женой, хопа, впереди на рисовался автобус НЕФАЗ с камазовским движком, сзади дымом чадит.
- Ну вот, говорю жене, сейчас проверим как фильтр справится, о ... чудо! Ни грамма кирогаза в салоне, чистейший горный воздух :o
МВП
Сообщение 44. 27 июн 2012, 20:58
Фильтр угольный? Иначе свистите сударь,запах простая промокашка пропускает.Да и уголь не 100% ая гарантия.
Сообщение Torkret 27 июн 2012, 21:06
+1, запахи пропускает тот и тот, по крайней мере у меня.
Torkret
Сообщение МВП 28 июн 2012, 09:22
неа, не угольный, но запаха гари не было, а автобус чадил, :? что ещё добавить? Жена свидетель. Может ветром сдувало? :?:
МВП
Сообщение can 29 июн 2012, 12:43
может быть циркуляция была включена? бывает... недавно ребенок передвинул рычажок, я не заметил... и думал, как странно гари не чувствую ))
Сообщение МВП 03 июл 2012, 09:45
Вчера заменил масло на свежее Selenia K 5W-40 (прежний хозяин лил тако-же)
Только выехал с СТО, нажал на педальку...о..ё...ёёё, резвости прибавилось ощутимо :gamer:
МВП
Вернуться в Общий
