Тормозные диццки
Тормозные диццки
Сообщение SergZX 03 апр 2012, 11:12
она называется торкс, номер 6 или 8 что ли..
я обычные винты М6 под крестовую отвёртку поставил из магазина строй материалов, длина 15
Тормозные диццки
Сообщение KirAMRock 03 апр 2012, 11:47
SergZX писал(а):она называется торкс, номер 6 или 8 что ли..
И правильно сделал!) Эти торксы как-то не додуманы :evil: . Мне уже два болта как минимум надо высверливать, чтобы, например, снять противотуманку :?
KirAMRock
Тормозные диццки
Сообщение wolf 03 апр 2012, 12:46
Причем в с барабанами шли стандартные, под крестовую отвертку. 8-)
wolf
Авто: фиат
Тормозные диццки
Сообщение JetStaR 05 май 2012, 21:51
на сервисе поменял мне диски на REMSA Fte 6981, колодки Simer 812.1... Выехал на ватных тормозах! Сейчас уже то ли привык, то ли приработались, то ли хрен его знает. И скрипят при торможении, прям бесит. Как старый уазик.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Тормозные диццки
Сообщение 44. 20 июн 2012, 14:00
Честно говоря напрегся по причине высверливания направляющих и в ожидании запчастей сдернул колеса посмотреть размер торкса и попытаться выкрутить.Пятно прилегания литья к диску в медной смазке.Простучал винты и легко выкрутил все 4. Размер шляпки винта 10,2 мм,длина 14.3мм.Несколько фоток:
pg[/attachment]
Толщина монеты чуть больше 2 мм и она вровень с бортиком.Колодки пошли 51ю тыщу.ХЗ толи дицки сырые или колодки хорошие :D Одни говорят поездий тыщ 10,другие меняй.Менять?
Тормозные диццки
Сообщение SPYDER 20 июн 2012, 14:43
я за 82тыс уже два раза менял колодки а диски еще нет да и еще походят :D
Тормозные диццки
Сообщение Torkret 20 июн 2012, 15:53
44. писал(а):Толщина монеты чуть больше 2 мм и она вровень с бортиком.Колодки пошли 51ю тыщу.ХЗ толи дицки сырые или колодки хорошие :D Одни говорят поездий тыщ 10,другие меняй.Менять?
У меня кстати такая же выработка на диске, колодки родные-пробег 51 тыща. В основном мне советуют не заморачиваться :) .
На техосмотре сегодня претензий к тормозам не было.
Torkret
Тормозные диццки
Сообщение 44. 20 июн 2012, 17:32
Вот поездию...колодки износятся,поставлю новые,так диски быстрей сносятся чем колодки)))))Растачивать не собираюсь.Цена 5500 за диски и колодки.
Тормозные диццки
Сообщение SergZX 21 июн 2012, 07:08
хм... что-то странно как бы..
я диски на ~60 тыщах поменял, у меня износ был около 1 мм с каждой стороны.. и это максимально допустимый к тому же, т.е., при изначальной толщине 22 мм допускается износ до 20.. то, что с одной только стороны глубина выработки уже около 2 мм говорит о том, что от толщины диска осталось около 18 мм.. (ктсати, вроде 2-х рублёвая монета толщиной около 1,5 мм)
а тем, у кого тормоза ватные (если ещё увеличился ход педали) - прокачайте тормозуху, что делается весьма элементарно.. только нужен будет ещё 1 человек
вроде как раз в год-два рекомендуется это делать, да и саму жижу тормозную тоже надо иногда менять
Тормозные диццки
Сообщение nio 21 июн 2012, 08:17
SergZX писал(а):... при изначальной толщине 22 мм допускается износ до 20.. то, что с одной только стороны глубина выработки уже около 2 мм говорит о том, что от толщины диска осталось около 18 мм..
Совершенно верно. Рустам, уже можно менять.
Тормозные диццки
Сообщение 44. 21 июн 2012, 10:00
SergZX писал(а):а тем, у кого тормоза ватные (если ещё увеличился ход педали) - прокачайте тормозуху, что делается весьма элементарно.. только нужен будет ещё 1 человек
А зачем? Если система герметична. Мне как-раз вторая замена ТЖ осенью светит.Странно почему тормоза ватные становятся и как долго это продолжается :?
Тормозные диццки
Сообщение SergZX 21 июн 2012, 10:08
ну, было у меня тут.. менял тросы ручника, выпал поршенёк из цилиндра в левом барабане, запихал обратно, тормоза почти пропали - загнал воздушную пробку когда цилиндр засовывал... выгнали - всё пришло в норму.. продолжалось это до тех пор, пока не прокачали ))
а жидкость менять нужно в связи с её гигроскопичностью, уж не знаю, вроде вода у нас тоже сжимается хреново, только она имеет свойство замерзать при отрицательных температурах и кипеть при температурах выше 100°C, а в условиях высокого давления в системе эта температура становится ниже
понятно, что при замене дисков и колодок это совершенно необязательная операция
Re: Тормозные диццки
Сообщение 44. 23 июн 2012, 19:02
Поменял таки сегодня дицки и колодки.Инструкция на первой странице,только к пункту 5 добавление
5)снимаем тормозные диски;
Видимо "снимаем...." означает простучать аккуратно ступицу на предмет закипания,после этого действительно почти руками без молотка снялись.
Поменял часа за три с покраской скоб и суппортов,нежно закатал направляющие в молибденовую смазку,ну и несколько фоток (млин камера 2 мгп,картинки порезал прямо на трубе по 40-50 кб,а качество вроде ничего :? )
Ступица без скобы,суппорта,почищенная и готовая к принятию диска
Пост-малярное высыхание
Щастье в сборе
Тормозные диццки
Сообщение JetStaR 25 июн 2012, 18:03
SergZX писал(а):Странно почему тормоза ватные становятся и как долго это продолжается :?
диски ни при чем оказались: когда меняли задние колодки выяснилось, что развалился самоподвод колодок на 1 колесе из-за подклинивавшего ступичного подшипника... поменял самоподвод и подшипник - вернулась острота тормозов. Я так понял, что тормозил я не 4мя колесами, пока не поменял, а тремя с половиной. Ручник, кстати, затягивался очень плохо. Но жижу тормозную поменять и прокачать систему, конечно, тоже не мешает.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Тормозные диццки
Сообщение soleri 15 апр 2013, 18:48
Решил поменять диски, думаю что нужно заказывать винты. Может в с какими то дисками, уже идут в комплекте? по 150 рублей не хочется платить экзисту за винт
soleri
Авто: Grande Punto
