Как я отремонтировал ЭУР.
Сообщение psygnosis 11 апр 2012, 00:01
Сообщение zinziyaho 17 июн 2012, 13:13
zdravstvuyte. izvinite bil v otezde. ne mogu nayti s takoy markirovkoy rele i ne vidno cherez lupu dazhe .... mozhet kto nibud znaet ?? ot dvuhreleynoy esli postavit chto budet?? vot est ssilka na ebay
http://www.ebay.com/itm/220962495998?ss ... 1497.l2649
zinziyaho
Авто: PUNTO 1.9 DS 2000
Сообщение Хемуль 17 июн 2012, 22:46
От двухрелевого может быть и пойдет, надо выпаять реле и посмотреть на контактные пары и катушку. В двухрелейной реле работают на замыкание. В однорелейной может быть две пары контактов- нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Надо посмотреть, сколько контактов на реле. Если 5 то подойдет от двухрелейного. Характеристики реле 20 А при постоянной нагрузке, 60А при пиковой длительностью до 3сек. - данные с сайта производителя. У меня уже год стоят китайские релюхи с характеристикой 15А. Вроде все нормально работает. Можно попробовать пропаять контакты реле на плате, но это временная мера, значит пригорают контакты реле и оно начинает выпаиваться из платы.
Хемуль
Сообщение CMD 27 дек 2012, 16:51
извините ребята умения пунто 1.2 в16 и толкашто купил и униво сниата матор, кампиутер стаит 6971, иа хател купит на ебаи но шас ни знаиу какои иммена падаидот, мозет кто знает
CMD
Авто: Fiat Punto 188, 1.2 V16, 2001
Сообщение vlad67 08 июн 2013, 22:18
Вообще то это мозги ЭУР. Эур находится ближе к водителю(металлический цилиндр , выпирает в левую сторону).
vlad67
Авто: Fiat Punto 2, 2001, 1.2(60)
Сообщение Yourgen 12 окт 2013, 14:17
Заказывал реле в Минске с доставкой 30 долларов за два реле - пришла посылка через 5 дней после оплаты.
Если надо контакты - кину в ЛС.
Yourgen
Авто: Fiat Grand Punto
Сообщение banan 01 апр 2014, 22:01
У меня тоже моторчик без релюх. Вскрыл мозг ЭУРа. Заменил реле (там оно одно, как на фото со 2й страницы у zinziyaho). не помогло. также при запуске все ок, потом без видимого алгоритма не зависимо ни от направления вращения руля, ни от режима, ни от скорости вращения и скорости авто происходит отключение.
я так понимаю в моем варианте роль релюх выполняют полевые транзисторы. они находятся под платой, между ней и корпусом и прикручены к последнему. для того, чтоб снять плату необходимо их выпаять, что очень проблематично ввиду того, что они сразу рассеивают тепло на корпус и припой даже не плавится. Если применить фен паяльной станции и паяльник боюсь повредить другие элементы на плате (те же кандеры выдержат ведь всего 120 гр). Остается варварский метод - выкусить танзюки с последующей их заменой.
Как кто лечил ЭУР без релюх? Кто знает какие там транзюки? боюсь по-откусывать и не найти им замену.
П.С. Читал на тойото-форуме (набор деталей в блоке аналогичный визуально): разобрали блок, 3 транзистора из 8ми не рабочие. заменили аналогами. выгорели через 5 мин работы, с родными оставшимися все ок. теперь не могут найти толковые транзюки на замену.
banan
Авто: Punto Classic 2007
Сообщение alamsdj 18 сен 2014, 15:39
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, с чего начать ...ремонт
Загорелся красный руль, но ЭУР работает... так уже 2-3тыс.км проехал
Заводишь - все ОК, начинаешь крутить руль вправо или влево, через пол-оборота загорается руль и так и горит...
ЭУР работает-крутить легко, и в СИТИ тоже
alamsdj
Авто: Fiat Punto II 2003г 1.2 60л.с.(188...)
Сообщение Skif 18 сен 2014, 16:21
Может датчик угла сбит или глючит?
Если есть ОБД-сканер попробовать получить хоть какие-нибудь данные с которыми можно работать. Как минимум прочитать код ошибки.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Dominickanec 30 сен 2014, 23:35
Купил на разборке в Европе ЭУР на своего фиата, а он пришел не тот, без релюшек. Родной с релюшками. ЭУР Б/У - рабочий... Могу кому нибудь перепродать за ненадобностью или поменять на рабочий с релюшками... :(
Dominickanec
Авто: Fiat Punto II, 1,2 L, 8V
Сообщение piga 20 апр 2016, 08:49
У меня тоже без реле. Но я так и не понял как устранять проблемы на такого типа платах.
piga
Авто: punto 188 1,2 8 кл kondei off
Сообщение piga 20 апр 2016, 08:50
zinziyaho писал(а):zdravstvuyte. izvinite bil v otezde. ne mogu nayti s takoy markirovkoy rele i ne vidno cherez lupu dazhe .... mozhet kto nibud znaet ?? ot dvuhreleynoy esli postavit chto budet?? vot est ssilka na ebay
В итоге чем все закончилось. Удалось отремонтировать\перепаять?
piga
Сообщение maxvalin 02 сен 2016, 11:34
Добрый День уважаемые владельцы фунтика)) Присоединяюсь в ряды!
Купил не глядя!) Просто обошел вокруг машины, послушал двиг и сел за руль. Через сутки ехал в нем в сторону дома с техталоном на свое имя. Усилитель руля тоже не рботал! Меня это абсолютно не беспокоило, так как при специальности инженер- электронщик поломка электрической части как бы не поломка. Усилок починил за 40 минут, при этом понятия не имея что это и как его полают. Просто разобрал как устройство, прикинул что к чему: состоит из датчика руля "выравнивающее устройство" - мозг и соответственно самого двигателя. В движке оказались релюшки с транзисторами и "трехфазный" выход но правельней сказать вывода обмоток. Роль реле тупо закорачивать три точки в одну, на алиекспресе сименс уже заказан, а свою пришлось одну разобрать(разрезать ножом) немного подчистить и оставить"в голом" виде. Это временно. Собрал все это на место- режим сити работает без проблем. Единственное что смущает не отключился при 90км/ч., по логике вещей должен при наборе скорости отключатся чтобы избежать резкого поворота руля и кувыркания))) Но может я и не прав.
Сейчас из того же китая идет сканер- посмотрим на историю, чего было в нем, чего есть сейчас)) Но скажу точно!- влюблен и я и жена в него с первого дня!! Машинка просто шедевр для своих лет(единственный минусок это слабый поворот руля, угол поворота точнее скзать.)
maxvalin
Авто: Fiat Punto II 1.2 60 2000г.в
Сообщение puzzle_muzzik 07 ноя 2016, 23:13
Можно купить релюшки здесь! http://ali.pub/p806t и перепаять самому, видео прилагается
Примерное видео https://www.youtube.com/watch?v=5FRlnUeOmGE или тут https://www.drive2.ru/l/4802700/ , удачи!
Или просто пропаяй старые, может отошли релюшки от платы!
puzzle_muzzik
Авто: FIAT GP 2006
Сообщение Gaigan 15 дек 2018, 11:16
Вопрос к знающим: нужно ли мне лезть менять эти реле при следующих симпомах:
- значок красного руля с сообщением об ошибке высвечивает не постоянно, а от раза к разу, особенно в холодную или очень влажную погоду;
- проблема решается перезапуском машины, но иногда может появляться при втором и даже третьем подряд перезапуске?
Грешил на аккумулятор, но после его замены на новый проблема все равно осталась.
Пробег 200ткм, владею 4 года, 1,4 атмобензин.
-1f U c4n r34d th15 U 5h0u1d r3411y 5t0p u51n9 1nt3rn3t 0n ur c4lcul4t0r!
Gaigan
Авто: '06 черный Grande Punto 5D, 1.4 бензин, 77 л.с., МКПП
