Сообщение osobistmax 14 июн 2012, 12:53
А что за место, где на заказ сделаны манжеты? там нельзя заказать ещё?
osobistmax
Сообщение wind 15 июн 2012, 20:56
ГореПунтоВод писал(а):Господа, нужен совет знающих!
После самостоятельной замены манжет и колибровки авто у дилера, машина поехала очень хорошо, такого плавного переключения небыло наверно с момента покупки. Проездив на пунтосе 2 дня в пробке загорелся чек, буквально через полчаса машина стояла у диагноста.
Диагноз:
- по ошибке сверхбольшой ток одного из клапанов гидропривода, случилось это повидимому из-за недовыключения какой то скорости.
- по замененым нами манжетам пробусков масла нет, однако насос после стал работать очень часто. из этого можно сделать вывод либо о неисправной груше аккумулятора давления, либо о протечке масла гдето в другой части гидропривода.
Ошибки были стерты, заново произвели инициализацию сцепления, к сожалению не могу назвыать вам цифр хода сцепы.
Внимание вопрос откуда может травить?
Хочу заранее предупредить - манжеты изправные , рабочие, из маслобензостойкой резины. Изготовлены на заказ.
заранее спасибо за ответы.
ошибка выскочила достаточно адекватная неисправности .... если клапан клинит, то и ток через него будет большей и масло он соответственно перекрывать не сможет ... отсюда и не держит давление
может помоч вам если снять все клапана и промыть в установке для УЗвуковой промывке форсунок .. подобрав соответствующую амплитуду и скважность ... ну резиновые изделия с клапанов тоже нужно снять чтобы не разбухли в растворе
Сообщение wind 15 июн 2012, 21:13
osobistmax писал(а):wind, каким образом можно с вами связаться и решить проблему? Хотя бы толковую диагностику?
лучше обратитесь в клубный сервис выйдет бюджетнее даже с запчастями ....
Сообщение osobistmax 16 июн 2012, 14:07
клубный сервис сказал - замена гидроблока. порядка 45 тысяч деталь, и в зависимости от приёмщика(Максим или виктор) цена установки либо 2000 р либо 17000 р.
osobistmax
Сообщение wind 16 июн 2012, 18:28
а причину уточнять не стали ? у вас есть вмешательства и повреждения корпуса либо внутренностей корпуса либо деформации или выработка этой детали илбо побитые резьбы в корпусе или сломанные в дюралии винты?? например в ходе неудачных ремонтов .... если так то я вам тоже не помогу ... и придется приговаривать гидроблок
уточняю я работаю у дилера..
работу с инета не беру по ряду обстоятельств ... по причинам не зависящем от меня, а именно больших заморочек .... то есть
запчастей у нас на станции в наличии нету! все под заказ от 2х недель и до бесконечности ... манжеты вообще даже под заказ не привозят .. т.к. с налом не работает отдел запчастей, а по безналу тот человек, что на форуме не продает ... гидроблок у нас заказывать обойдется в 2 раза дороже чем вам обьявили ... так что если вы будите доставать все запчасти сами ... то разборка сборка и дефиктовка робота , замена масла и калибровка .. тоесть чисто работа без расходников и запчастей обойдется в раене 12тыс (смогу договорится)... про цены на запчасти у нас выйдет все в 2 раза дороже ...
Сообщение osobistmax 17 июн 2012, 11:05
В клубном сервисе мне поменяли сцепу, и со словами о вышедших из строя манжетах отправили в путь. Поэтому и говорю, что мне нужна нормальная диагностика. Сроки вообще не волнуют особо, машина стоит уже месяц, и сейчас ещё генератор вышел из строя, поэтому даже не заводится, езжу на другом авто. А запчасти вообще не проблема, если есть код, то можно достать.
osobistmax
Сообщение wind 17 июн 2012, 20:39
с кодами генератора тоже не все просто ... чтобы его посмотреть его нужно как минимум снять ... точно не помню но возможно придется снимать компрессор кондиционера и придется пере заправлять систему ....
в принципе можете записаться на диагностику робота ...
http://www.a-mm.ru/info/autoservice
только озвучьте потом дату ...
Сообщение osobistmax 17 июн 2012, 22:27
Его снимали, починили, но он вновь сломался, причём дал клина. Я в курсе, какой там нужен генер, просто корпус вроде живой, можно починить. Можно снять без вытравки системы кондея, но скрутить его всё-равно приходится.
Спасибо за ссылку!
osobistmax
Сообщение wind 18 июн 2012, 08:57
osobistmax писал(а):Его снимали, починили, но он вновь сломался, причём дал клина. Я в курсе, какой там нужен генер, просто корпус вроде живой, можно починить. Можно снять без вытравки системы кондея, но скрутить его всё-равно приходится.
Спасибо за ссылку!
у нас генераторы не ремонтируют ... повезете в ремонт ради бога .. купите другой еще лучше ... если пошла деформация ее на глаз видно не всегда ... и когда мотают обмотки очень редко качество лака и сечение проволки такое-же как у нового ... а значит срок службы резко снижен ... такое можно рекомендовать только если машина на продажу ... если записались озвучьте дату на когда ... чтобы знать что это ваша машина и не приговаривать узлами если это совсем не критично .... узлами проще ремонтировать
можно вообще генератор не трогать ... скинем приводной ремень и на АКБ 50км без лишних потребителей машина сможет ездить сама ... дальше АКБ на зарядку
Сообщение Ragazza 22 июн 2012, 12:13
А если все работает, включается-переключается-выключается-ездит, но мигает индикатор неисправности и периодически выдается CHECK TRANSMISSION.. что это может быть?
Ragazza
Сообщение wind 22 июн 2012, 12:59
Ragazza писал(а):А если все работает, включается-переключается-выключается-ездит, но мигает индикатор неисправности и периодически выдается CHECK TRANSMISSION.. что это может быть?
Это значит что в памяти зафиксированы ошибки ... и их можно прочитать ... вот устранение может выльется в глобальный ремонт .... так что пока машина ездиет я бы забил на это .... когда встанет все равно придется вкладываться но хотя бы будут четко видны неисправности ....
просто мелкие износы и включение передач со 2-3 попытки робот зафиксирует ... а вот менять допустим клапана каждый из которых ценой по 12-18тыс по причине неявного заедания могут позволить себе не многие ... зато все хотят безпроблемной езды и не менять агрегатами робота
Сообщение Ragazza 22 июн 2012, 16:30
все прошло само собой - полтергейст!
Ragazza
Сообщение ГореПунтоВод 24 июн 2012, 16:18
wind писал(а):
Ragazza писал(а): зато все хотят безпроблемной езды и не менять агрегатами робота
люди приобревшие хроническую болезнь, хотят любым способом от нее избавится, хотят вылечить робота, никто не виноват что авто стоимостью 600 тыщ в купе дает 200 за коробку 200 за двиг и т.д. Автомобиль относительно дешевый а запчасти дорогие!
Долбаный робот 150 тыщ стоит, а если покупать на него запчасти естественно новые, то выйдет в 2 раза больше)))
ВОТ ГДЕ ПОЛТЕРГЕЙСТ.
ГореПунтоВод
Авто: Grande Punto 1.4 8v, Selespeed
Сообщение Ragazza 25 июн 2012, 00:28
Мальчики! У меня, как оказалось, значок горел потому, что капот был неплотно закрыт:) я совсем блондинка..
Ragazza
Сообщение SergZX 25 июн 2012, 00:43
кажется, в ГП нету такой штуки, которая бы контролировала плотность закрытия капота..
