после вынимания ключа из замка зажигания не срабатывает защелка - блокиратор руля.
Кто знает как исправить? Может кто подкинет схему замка зажигания и как срабатывает защелка - блокиратор.
rmx писал(а):после вынимания ключа из замка зажигания не срабатывает защелка - блокиратор руля.
ruckus1 писал(а):снять прастик,открутить 2 винта без головок(можно высверлить потом заменить на новые) вернуть на место замок. он имеет свойство смещяться относительно вала рулевого. После смещения "защелка"не попадает в прорези на валу и не блокирует его размер винтов не помню,по-моему около 12.
ruckus1 писал(а):снять прастик,открутить 2 винта без головок(можно высверлить потом заменить на новые).
wind писал(а):ruckus1 писал(а):снять прастик,открутить 2 винта без головок(можно высверлить потом заменить на новые).
можно не высверливать ... все прекрасно откручивается если применить небольшое зубило молоток
