зазор клапанов, двигатель 8V
Сообщение temo 09 июн 2012, 11:25
здравствуйте люди добрые!!!, у кого есть инструкция,по ремонту двигателя фиат пунто 2...я скачал одну ,но там так плоха все,конкретна не понятно, нету четких ответов,,,например: какой зазор клапанов на двигателе 8 V. поменял маслосъемные ,все собрал точно так ,как разобрал,но все ровно клапана застучали,,,и вот не могу найти точный размер зазоров,,,,буду признателен если поможете!!!
temo
Авто: фиат пунто 2
фиат пунто 2, регулировка клапанов,8V
Сообщение Ultrablack 11 июн 2012, 15:51
по мануалу Haynes для SOHC 8v:
впускной - 0,40 +/- 0,05 мм
выпускной - 0,45 +/- 0,05 мм
мне когда регулировали - просил так выставить. все ОК
Ultrablack
Авто: Punto II 1.2 8v
Сообщение wind 11 июн 2012, 21:28
Зазор впускных клапанов в закрытом положении (мм) 0.3
Зазор выпускных клапанов в закрытом положении (мм) 0.4
данные с елерна
Сообщение Ultrablack 12 июн 2012, 11:17
Интересно, кто "более прав" Хайнес или Елерн)) Дома посмотрю что в русской книжке по обслуживанию пишут)
Ultrablack
Вернуться в Двигатель
