НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение Torkret 04 июн 2012, 23:13
Форсунки? :? Или давления нет :? .
Torkret
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение wind 05 июн 2012, 08:36
значок иммобилайзера на пане гаснет? искра есть? компрессия есть? ошибки показания с диагностики .... дроссельная заслонка при попытках заводить приоткрывается?
акб сразу отключили перед стянкой или после того как разрядился?
ваши жалобы неочем ... фиаты без сканера диагностировать не получится ... некоторые вещи вообще только сканером можно починить
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение nio 05 июн 2012, 10:13
ALEX8100 писал(а):искру не проверял, если бы не было искры свечи были бы мокрые а они сухие...
Так было бы у древнего карбюратора. Для современных инжекторов этот силлогизм не верен. Проверьте искру.
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение Torkret 05 июн 2012, 10:25
Я все таки за сканер, танцы с бубнами вокруг машины-пустая трата времени :) .
А робот, теоретически, может быть причиной?
Torkret
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение wind 05 июн 2012, 13:53
Torkret писал(а):Я все таки за сканер, танцы с бубнами вокруг машины-пустая трата времени :) .
если бы был робот ... тогда бы стартер тоже бы не крутился ....
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение С-Илья 05 июн 2012, 15:10
Можно погадать. ДПКВ, ДПРВ, катушка, грязь снизу монтажного блока, там гадюшник из-за отсутсвия арок. Может всё-таки к Жене оттащить? Или купить Examiner за 80 тыс.
С-Илья
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение ALEX8100 05 июн 2012, 21:36
wind писал(а):
Torkret писал(а):А робот, теоретически, может быть причиной?
при поломке или полном отказе робота, стартер и двигатель работают без изминений
ALEX8100
Авто: гранде пунто 1.4 77- коников робот 5- дверный 2007г
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение ALEX8100 05 июн 2012, 21:43
[/quote]
Так было бы у древнего карбюратора. Для современных инжекторов этот силлогизм не верен. Проверьте искру.[/quote]
каким путем?
однажды сдавал пунто на то и услушал расказ владельца механику как мужик на пунто проверил искру выкрутив свечу и крутанув стартер после чего у него накрылись мозги и какойто еще датчик
ALEX8100
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение ALEX8100 05 июн 2012, 21:46
Последний раз редактировалось ALEX8100 05 июн 2012, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
ALEX8100
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение ALEX8100 05 июн 2012, 21:49
ALEX8100 писал(а):
wind писал(а):значок иммобилайзера на пане гаснет? искра есть? компрессия есть? ошибки показания с диагностики .... дроссельная заслонка при попытках заводить приоткрывается?
акб был отключен после трех-четырех дней стоянки и не по причине разрядке а по причине отьезда загород что бы не пищала и все такое в наше отсутствие!
ALEX8100
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение Torkret 05 июн 2012, 23:14
С-Илья писал(а): Или купить Examiner за 80 тыс.
FiatEcuScan-в сети бесплатно ;) .
Torkret
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение Torkret 05 июн 2012, 23:16
ALEX8100,
а что по поводу
Torkret
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение wind 06 июн 2012, 07:49
если вы не знаете даже школьного уровня физики ....накой хрен вы вообще лезите ремонтировать .... вопрос какое нужно напряжение чтобы пробить 1см по воздуху? и при каких условиях возможен пробой катушки зажигания? и что нужно сделать чтобы не создать этих условий?
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение С-Илья 06 июн 2012, 08:48
Похоже чинить машину интересней, чем на ней ездить. Точнее, обсуждать, как можно починить.
С-Илья
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сообщение С-Илья 06 июн 2012, 08:51
wind писал(а):
У мужика этого свои мозги накрылись. На свече искру проверять надо, а он провод к мотору небось приложил.
С-Илья
