Что значит АМ и ВМ на поршне?
Сообщение D1M_One 16 май 2012, 19:20
такая ситуаци разобрав двигатель увидел что на двух поршнях аббревиатура на английском AM и стрелка на остальных двух аббревиатура BM так же со стрелками. хотелось бы узнать, что означает данная аббревиатура и для чего она служит?
D1M_One
Авто: Fiat Punto 1.2 8v 2002 г.в.
Поршневая?? подскажите!!
Сообщение Хемуль 16 май 2012, 20:56
Разбирал свой. у меня все А, это ремонтный размер, похоже два поршня заменены.
Хемуль
Сообщение spav 17 май 2012, 14:01
Это группы поршней, а не ремонтный размер.
Т.е. АМ и ВМ, по-моему, отличаются на 0,005мм.
На заводе сначала хонингуют блок, обмеряют, клеймят и под полученный результат подбирают поршни!
Так что, всё нормально!
PS стрелка для ориентирования поршня (указывает в сторону привода ГРМ).
spav
Авто: 2002 Punto 188
Сообщение D1M_One 18 май 2012, 09:06
какие поршни брать, как выбрать? может только стоит кольца заменить, посоветуйте ремонтом занялся после того как двигаться начала жрать масло.
D1M_One
Сообщение spav 18 май 2012, 13:58
Если выработки в цилиндрах особо нету (мерить в районе верхнего кольца при ВМТ, измерение по оси блока - там максимальная выработка), то я б только кольца заменил.
spav
Вернуться в Двигатель
