Стеклоподъёмник
Стеклоподъёмник
Сообщение faiser 03 май 2012, 11:16
Всем привет!
Такая проблема: С водительского блока управления стеклоподъёмников, открываю переднее пассажирское стекло... А вот поднять потом не могу, кнопка не реагирует никак... Приходится тянуться к самой пассажирской передней двери и закрывать стекло... Что может быть? Кто с таким сталкивался?
faiser
Стеклоподъёмник
Сообщение BANDIST 04 май 2012, 11:47
У меня схожая проблема. Только стекло на пассажирской двери поднимается, но не опускается. Проверил все предохранители - целые. Снял клему пассажирской двери, возле петель которая, попшыкал спреем для контактов, не помогло.
BANDIST
Авто: Grande Punto 1.4 8v mkpp 5D
Стеклоподъёмник
Сообщение faiser 04 май 2012, 12:28
Есть подозрение, что проблема в блоке управления на водительской двери... Т.к. с пассажирской все нормально...
faiser
Стеклоподъёмник
Сообщение Димарик 14 май 2012, 19:56
Блок легко снимается, даже дверь не нужно разбирать. Проверь контакты.
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Стеклоподъёмник
Сообщение Константин 29 июл 2012, 20:47
Сначала было так перестало пасажирское стекло опускатся с пасажирской двери управлялось только с водительской потом перестало управлятся вообще теперь стекло неполностью закрыто руки пока до решения проблемы не дошли.
Константин
Стеклоподъёмник
Сообщение Xmen 20 авг 2012, 18:53
Проверь косу проводов между дверью и кузовом.При этом надо отстегнуть фишку и заглянуть под резиновый кожух...и сам всё увидишь.Сама фишка отстёгивается легко.
Xmen
Авто: Fiat GP 5D Active 2007 МКПП 1.4 8V 77 л.с. Black
Стеклоподъёмник
Сообщение KOT_795 21 авг 2012, 20:18
была подобная трабла токо с водительской дверью, вода попадает под гофр на жгуте проводов и изоляция этих проводов костянеет и ломается, когда дверь закрыта контакт есть а когда открываешь пропадает. я частично менял провода в жгуте.
KOT_795
Авто: Авто:*
Стеклоподъёмник
Сообщение faiser 09 сен 2012, 19:06
Сегодня нашел проблему и устранил ее...
Как было написано в первом посте, с водительской стороны опускал переднюю пассажирскую дверь, но не поднимал ее... С самой пассажирской двери все нормально было: опускалось и поднималось... Недавно заметил, что такая же фигня с правой задней дверью...
В итоге, передняя пассажирская дверь вообще отказала, подъемник никак не работал...
Сегодня разобрал переднюю пассажирскую дверь, вытащил фишку. Кстати, здесь на форуме вроде писали, что ее нельзя вытащить через дверь - все нормально она вылазиет. В итоге одн провод был перебит и из-за того, что провода идут внатяг и провод толстый, на скрутку посадить не получалось... Посадил на папу-маму, и заизолировал... Остальные провода были в норме... Подъемник опускался и поднимался... Попробовал с водительской - работает только на опускание... Вообщем собрал пассажирскую дверь обратно, пошел разбирать водительскую...
На водительской пучок проводов оказался гораздо больше... Итог:
9 проводов - лопнула обмотка, т.е. провода были голые.
4 провода были перебиты..
Скрутил, замотал изолентой, собрал обратно... Вуаля - все работает...
faiser
