Горит ошибка подушки!
Сообщение voditelkamaza 05 май 2012, 21:55
сегодня все разобрал,провод целый весь(визуально)!!!!!!!!!!что еще может быть?(гудок рабочий,не хотелось бы лезть в подрулевой механизм!!)
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Авто: FIAT GRAND PUNTO
Сообщение rmx 10 май 2012, 06:10
Отремонтировали ,все работает. Проблема со шлейфом подтвердилась,первичные симптомы - пощелкивания в подрулевом при вращении руля
rmx
Сообщение jeremy457 10 май 2012, 14:59
rmx писал(а):Отремонтировали ,все работает. Проблема со шлейфом подтвердилась,первичные симптомы - пощелкивания в подрулевом при вращении руля
что с ним сделали?
jeremy457
Сообщение rmx 11 май 2012, 08:34
что с ним сделали?
в технологический процесс разборки подрулевого и ремонта шлейфа не вникал
rmx
Сообщение voditelkamaza 11 май 2012, 14:05
во сколько обошлось удовольствие?не меняли его правильно,а ремонтировали?(значит он ремонтопригодный)
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение rmx 11 май 2012, 18:18
voditelkamaza писал(а):во сколько обошлось удовольствие?не меняли его правильно,а ремонтировали?(значит он ремонтопригодный)
1500р., да да ремонтировали(напомню,что электрик сразу сказал: " вероятность восстановления 50 на 50").
в инете как-то погуглил,так оказалось проблемы со шлейфом под рулевым колесом у многих марок авто возникают, и чего-то только не придумывают "левши"...
rmx
Сообщение jeremy457 31 май 2012, 17:03
у мну оказался обломался проводок в месте разветвления на сигнал и датчик удара под передней решеткой,заменил проводок-полет нормальный,лампа погасла не сразу,на след день,заодно промыл между радиаторами,оно того стоило-легче ехать стала и вентилятор не постоянно работает,как раньше,как мне показалось расход уменьшился на 0,3,тем не менее,улучшения налицо,правда проблемно снимать бампер,без этого не получится,как надо
jeremy457
Сообщение renov_ins 01 июн 2012, 16:44
JackNP писал(а):Починили сегодня, как и у других тоже сгнил провод сантиметрах в 50 от датчика. Надо добавить это в родовые болячки, чтобы народ знал где искать. Случай похоже не единичный.
Обрати внимание, у всех приблизительно в одно время
Сообщение techunit 18 июл 2012, 19:11
Спиральный кабель в под рулевом механизме припаяется необходимо терпение и нормальный паяльник ну и руки ) ( 1 месяц назад занимался этим)
techunit
Авто: Fiat Grande Punto (199) 1,4 8
Сообщение techunit 18 июл 2012, 19:12
techunit, Фиат загадочная машина )
techunit
Сообщение sagement 19 июл 2012, 10:56
У меня последние два месяца та же фигня, то горит, то тухнет, но заметил особенность загорается либо во время дождя либо после мойки, т.е. похоже провода, контакты))
sagement
Авто: grande punto 3D
Сообщение jeremy457 19 июл 2012, 11:10
провод под решеткой в месте разветвления на сигнал и датчик удара поверь,провода черезчур жесткие от нашей тряски лопаются в местах изгибов(:
jeremy457
Сообщение esordiente 03 сен 2012, 18:54
вот у и у меня тоже загорелся датчик подушки. После диагностики сказали только, что это водительская подушка.Ошибку скинули,предупредили, что если вновь загорится, значит это шлейф... она практически тут же вернулась. Вот только за ремонт сказали готовить 17000р. А тут так шоколадно 1500р., 4400р. Может легче у Вас отремонтироваться?..Если серьёзно, правильно ли я поняла, что для начала стоит найти адекватного электрика, который, как минимум, проверит провода? Честно, пытаюсь разобраться во всем этом, но что -то трудно...помогите
esordiente
Авто: Fiat Punto 2007
Сообщение wind 03 сен 2012, 19:39
esordiente писал(а):вот у и у меня тоже загорелся датчик подушки. После диагностики сказали только, что это водительская подушка.Ошибку скинули,предупредили, что если вновь загорится, значит это шлейф... она практически тут же вернулась. Вот только за ремонт сказали готовить 17000р. А тут так шоколадно 1500р., 4400р. Может легче у Вас отремонтироваться?..Если серьёзно, правильно ли я поняла, что для начала стоит найти адекватного электрика, который, как минимум, проверит провода? Честно, пытаюсь разобраться во всем этом, но что -то трудно...помогите
просто не многие возьмутся соединять полиэтиленовые шлейфы и ведь их нужно как то пропаивать ... т.к. температура плавления припоя 250гр а полиэтилена 120гр ... хотя в заначках у электриков чего только не бывает ... и бывают ломанные под рулевые с другими дефектами и кому то может повезти от ремонтироваться за недорого
Сообщение rmx 13 сен 2012, 11:16
что-то многовато - 17000р.,если не ошибаюсь подрулевой переключатель(или как он там называется))) в котором шлейф находится стоит около 7000р.на экзисте...
p.s. извиняюсь,что с ценой ошибся.
Последний раз редактировалось rmx 13 сен 2012, 16:30, всего редактировалось 5 раз(а).
rmx
