кто нибудь пробовал убрать катализатор?
убрать катализатор?
Сообщение Alexej 06 май 2012, 14:10
Да нет вроде. Все ощупал и осмотрел внимательно. 2000 год выпуска, может поэтому.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
убрать катализатор?
Сообщение Хемуль 08 май 2012, 13:24
Может быть просто переварена труба,стальной защиты с завода не стоит, вмяли и заменили. Можно посмотреть наличие разьема на вторую лямбду, провода подходят сверху по картеру коробки, а кронштейн для разьема чуть ниже тонкой трубки на печку.
Хемуль
убрать катализатор?
Сообщение Sanya 11 май 2012, 15:18
Дрон молодца! Хороший фотоотчёт о проделанной работе. Я себе тож так сделаю, выну соты из ката, а бочка останется как резонатор. :good:
А по поводу 2 лямбды - я у себя её не нахожу, и разъёма под неё, никакого свободно-болтающегося тож.
Sanya
Авто: Fiat Punto 1,2 8v 2000г.
убрать катализатор?
Сообщение Хемуль 11 май 2012, 22:27
Если по документам Евро 2, то будет одна лямбда.
Хемуль
убрать катализатор?
Сообщение p u n t o 12 июн 2012, 12:39
вопрос на засыпку катализатор может расыпаться так что машина заглохнет под нагрузкой
p u n t o
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 77 l.s. 2008g. robot
убрать катализатор?
Сообщение can 12 июн 2012, 23:52
если забьется, куда там газам выходить-то? естессно заглохнет.. перед этим будит тупить, расход огромный должен быть и прочая...
убрать катализатор?
Сообщение Женек 22 ноя 2012, 10:50
Кто может подсказать, на 16 клапанном точно две лямды, у меня вроде только один стоит, перед катализатором. И возможен расход в районе 10 литров из-за его неисправности или не исправности катализатора?
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Авто: Punto II 1.2 16v 80
убрать катализатор?
Сообщение Lobsterman 22 ноя 2012, 11:18
1) если узнать доподлинно то тогда давайте VIN код авто
2) и лямды и кат ( их исправность ) могут очень сильно влиять на расход
Lobsterman
Авто: Lancia
убрать катализатор?
Сообщение Женек 22 ноя 2012, 20:25
ZFA18800000063923 это вин. Мотор 16 клапанный 1.2 2000г.в.
Мне вообще пофиг!:)
Женек
убрать катализатор?
Сообщение Lobsterman 23 ноя 2012, 10:02
исходя из винкода
машина 1999 .. Евро2, 1 лямбда
вырезать кат в принципе можно , а практически несколько не просто
потому что у вас там не катализатор , а катколлектор .
см картинку
http://www.elcats.ru/fiat/ImageHandler. ... 1025801001
то есть универсальный недорогой пламягаситель вместо него поставить будет затруднительно
советую просто заменить лямбду и посмостреть как изменится расход
( качественная лямба стоит 1500-2000 руб ... все что дешевле не советую )
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение kibi 04 июн 2015, 21:06
Продолжу старую тему т.к. столкнулся с проблемой катализатора. Вот нашел фото вскрытого катализатора. Может кто то случайно знает внутренний размер получившейся пустоты (диаметр и длинна) что бы в это место вварить цылинд пламегасителя. Вот такой (фото ниже размеры продают разные). Кто знает размеры отпишитесь.
Как думаете получится. Очень хочу так сделать.
kibi
Авто: фиат пунто 2002 г.в. двигатель 1.2 литра механика
Сообщение 44. 04 июн 2015, 22:28
А зачем он? Пламягаситель?
Сообщение kibi 09 июн 2015, 13:27
Что бы не прогорело быстро.
kibi
Сообщение kibi 10 июн 2015, 21:16
Похоже здесь никто размера не знает. Будем искать дальше. Всем спасибо за внимание.
kibi
Сообщение KOMIK 11 июн 2015, 11:28
Я бы лично при такой проблеме, поставил бы другой паук без катализатора и пламегасителя. Раз и навсегда решив эту проблему. А датчик кислорода выключил бы программно.
KOMIK
Вернуться в Двигатель
