кто нибудь пробовал убрать катализатор?
Re: убрать катализатор?
Сообщение Дрон 26 окт 2010, 19:56
я тут фото разместил о проделанной работе фото где то во вложениях. ( чтоб вставить фото надо немного устать.)
Дрон
Авто: фиат пунто 2
Сообщение master155 27 окт 2010, 20:08
podonok писал(а):Зачем на разборке если продаются новые норм каталезаторы универсальные
Да, продаются. Только качество у них такое... В общем я для себя решил, что в случае чего, буду ставить с разборки (пробег примерно 15-30т.км), чем наш новый за 700 и более баксов.
вариант с пламягасителем и проставкой тоже сработает
Не всегда. Если по уму то все равно корректной работы от лямбды не добьешься. Можно поставить, конечно универсальную, но я сейчас говорюпро то как должно быть. Любое отклонение от заводского решения не всегда хорошо. Больше всего конечно страдает экология а не наш кошелек.
Страсть и скорость - понятия идентичные!
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение Дрон 01 ноя 2010, 21:17
результат - мотор работает лучше выхлоп без вони и копати лучше отзывается на педаль газа,звук выхлопа стал не громче и чем то приятней. еслиб знал то отверстие в катализаторе вырезал бы поменьше. там два лямба зонда чек энж не горит.
Дрон
Авто: фиат пунто 2
убрать катализатор?
Сообщение a1en 01 май 2012, 09:36
Какие есть варианты по покупке катализатора ? У нас новый стоит от 16к рублей, меня не устраивает... тем более что требуется еще и замена трубы с глушаком...
a1en
Авто: Fiat Punto II 188 , 3d, 60Hp
убрать катализатор?
Сообщение Хемуль 02 май 2012, 21:18
Универсальный 8к руб, лучше вытащи его и не заморачивайся. Я машину брал из Германии, дома начал детально смотреть, а соты уже выбиты :shock: Звук не очень, как в бочку. Снял банку, обмотал ее асбестовым шнуром, сверху алюминиевой клейкой полосой, теперь тишина 8-) Чек иногда загорается, сбрасываю сам через FES. Пишет ошибку катализатора. Чтобы не горел, заправляюсь на проверенных заправках. А чтобы был экономичней, можно поставить обманку на 2 лямбду, ценник около 3к руб
Хемуль
убрать катализатор?
Сообщение Alexej 03 май 2012, 08:19
А насколько возрастет расход, если не ставить обманку на 2-ую лямбду?
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
убрать катализатор?
Сообщение Дмитрий 60 03 май 2012, 17:12
Прочитав выше написанное , получается если ставить полный выхлоп, возникает проблема с лямбдой ?
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
убрать катализатор?
Сообщение Alexej 03 май 2012, 19:47
Хм. Что-то я у себя не обнаружил 2-ой лямбда-зонд, до банки катализатора один есть, а второго не вижу. Где он должен быть??? В 8-ми клапанном один что ли? То есть катализатор просто можно выкинуть и все, если что?????????????
Alexej
убрать катализатор?
Сообщение Дмитрий 60 04 май 2012, 06:37
У меня на 8 кл стоит 2 лямбды . Второй стоит на выходе ,у выхлопного коллектора вроде как не помню. У меня была накрылась первый лямбда расход резко увеличился.
Дмитрий 60
убрать катализатор?
Сообщение Sanya 04 май 2012, 12:34
На Пунто 2 с 8 клапанным движком стоит 1 лямбда и то перед катализатором. Не путайте с 16 клапанным движком - там 2 лямбды.
Тогда интересно где у тебя, Дмитрий 60 стоит 1-я лямбда, если сразу после выхлопного коллектора 2-я? :D
Sanya
Авто: Fiat Punto 1,2 8v 2000г.
убрать катализатор?
Сообщение Дмитрий 60 04 май 2012, 17:07
Ну может что я перепутал? Я всегда думал что то вторая тоже лямбда
Дмитрий 60
убрать катализатор?
Сообщение Хемуль 05 май 2012, 21:57
Alexej писал(а):А насколько возрастет расход, если не ставить обманку на 2-ую лямбду?
Да в принципе такой же и останется
Хемуль
убрать катализатор?
Сообщение Alexej 05 май 2012, 22:04
2-ой лямбды не обнаружил после тщательного осмотра. Осталось дождаться когда-же развалится катализатор,,, :jokingly:
Alexej
убрать катализатор?
Сообщение Хемуль 05 май 2012, 22:12
Дмитрий 60 писал(а):Ну может что я перепутал? Я всегда думал что то вторая тоже лямбда
Вторая тоже лямбда, обе по марке одинаковые, взаимозаменяемые. Первая основная, вторая корректирует состав смеси, если она не соответствует норме Евро после катализатора. Обманка ставится, чтобы не было коррекции по второй лямбде. Чип-тюнинг делается для корректировки смеси по первой лямбде, так как для нормальной работы катализатора требуется богатая смесь в цилиндрах, соответственно элементарный перерасход бензы в трубу.
Хемуль
убрать катализатор?
Сообщение Хемуль 05 май 2012, 22:13
Alexej писал(а):2-ой лямбды не обнаружил после тщательного осмотра. Осталось дождаться когда-же развалится катализатор,,, :jokingly:
Может стоит заглушка?
Хемуль
Вернуться в Двигатель
