Не работает кондиционер
Сообщение _GaS_ 03 май 2012, 09:44
Кто в курсе, почему компрессор кондея работает около 10-15 секунд, потом отключается? Выключишь/включишь снова работает, холодит и отключается... Грешил на разгерметизацию системы, в итоге поменял радиатор. Теперь утечек нет, давление держит, но компрессор один фиг отказывается работать... Может какой-нибудь датчик шалит? На машине стоит климат-контроль.
_GaS_
Сообщение wolf 03 май 2012, 10:05
Стоит расходомер воздуха, если он забит повышается давление, из-за чего происходит отключение аварийное.
wolf
Авто: фиат
Сообщение _GaS_ 04 май 2012, 10:58
Кто в курсе, где в Питере можно сделать диагностику с распечаткой кодов ошибок? Официалы отпадают по причине "высокой нагруженности". Запись на конец мая меня не устраивает...
_GaS_
Сообщение Thorens 04 май 2012, 11:24
Итала может быть?
Сообщение _GaS_ 05 май 2012, 13:09
У них экзаминер старый... Если ничо не найдется, то конечно туда придется ехать...
_GaS_
Сообщение _GaS_ 10 май 2012, 08:19
Заехал к бывшему дилеру Соллерс на Коломяжском, чтобы сделать диагностику... В итоге... Экзаминер не видит ЭБУ двигателя, по кондею ошибок нет. Выдает ошибку по CAN-шине, типа повреждение кабелей... Что это может быть и как найти неисправность?
_GaS_
Сообщение JetStaR 22 авг 2012, 19:02
у меня такая же беда: климат, компрессор то работает, то нет, даже если принудительно поставить макс.холод. И промежутки времени разные... то работает целый день без проблем, то отключается, и до него не достучаться никак. Вместе с компрессором отключает и вентилятор, который воздух в салон гонит. Давление в системе в норме. Где этот расходомер искать хоть?
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
