Как подлючать высоковольтные провода? Punto I 176.
Сообщение Pavel 22 июн 2007, 10:24
Punto I дв176 моновпрыск...
Дело в том, что провода перепутали(в сервисе)......и теперь оно не заводится...
Т.е. там две катушки справа на двигателе, если сотять перед машиной....
вот какую свечу к какому выходу какой катушки подключать.....и где первый цилиндр слева или справа.....если можно по подробнее....для тупых....
В инструкции не написано там только нарисованы катушки, а куда какая нет.....
История:
Фиат верой и правдой служил работал.....весной поехал на ТО.....там что-то меняли крутили......в итоге машина стала ехать НАМНОГО ХУЖЕ....часто глохла на холостых.....приехал на сервис опять, сказали что бензонасос.....поменяли ....завелось из сервиса выехал......проехал 500м и вообще умерла....спросил в чем дело.....её забрали и простояла она у них неделю.....после чего они дали заключение что сгорел блок управления двигатлелем....и действительно...после их последнего вмешательства машина даже вспышек не давала...вот......теперь починил блок.....стало лучше дает вспышки бензин течет...но не заводится...
А провода были вообще отключены....(когда из сервиса забрал) подключил как-то не работает....решил вот не мучить и спросить как надо......все спасибо....
Конец
Pavel
Сообщение Dmitry 25 июн 2007, 12:46
а у меня вот так:
стоим перед открытым капотом, нумерация свечей слева направо, катушек от себя к салону
1 2 3 4 4
______3
______2
______1
катушка свеча
4 - 4
3 - 1
2 - 3
1 - 2
Punto-I sx75 1996
Dmitry
Сообщение yaotzin 24 апр 2012, 01:19
а как она зажигает свечи ? получается одновременно 1-4 цилиндр а потом одновременно 2-3 ? так мы и едим ? =)
Сняв колпачок со свечи во время работы, можно будит услышать изменение в работе двигателя чтоб проверить работу свечи и катушки ?
yaotzin
Авто: fiat punto1 1.1
Вернуться в Punto I
