вибрация на холостых оборотах
Сообщение homa 20 авг 2011, 00:02
появилась вибрация на холостых оборотах.когда прогреется становится поменьше,но всё равно есть.подскажите,где искать проблемку?
homa
Авто: fiat punto van 1.2
Re: help!
Сообщение Джони 22 авг 2011, 17:20
Первое что приходит на ум:
Вибрация ДВС на холостых может возникнуть если двигатель "троит" или "подтраивает", причина соответственно в свечах, либо высоковольтных проводах. Как раз после того как прореется начинает работать четвертый цилиндр.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Re: help!
Сообщение homa 01 сен 2011, 13:45
сегодня поменял свечи . машина мягче и напористее разгоняться стала.вибрация почти исчезла.старые свечи стояли ещё фиатовские и изношенные.спасибо,а-то я думал сбили угол при замене ремня.
homa
Re: help!
Сообщение Джони 01 сен 2011, 17:26
Пожалуйста!
Ещё советую проверить исправность высоковольтных проводов(ВВПр), хотя бы визуально, для этого в сырую погоду в темноте завести машину на холодную, предварительно обеспечить максимальную видимость ВВПр, если видно, что прошибают искры надо их менять, иначе зимой завести будет проблема.
Джони
help! вибрация на холостых оборотах
Сообщение homa 23 апр 2012, 00:46
летом даже не мог услышать работу двигателя во время стоянки.после зимы как дизель,аж зеркало в салоне вибрирует.пробоев высоковольтников вроде не видно.подскажите,что ещё посмотреть?
homa
Сообщение Nich 23 апр 2012, 10:32
У меня вот в сырую погоду тоже дергается машина. В субботу убедился, что причина в высоковольтных проводах. Открыл капот и услышал периодические щелчки в такт работе двигателя, как будто искрит где-то... Присмотрелся к проводам - так и есть, искрят. Пошевелил их, покрутил, после этого всё заработало нормально.
Сообщение Хемуль 23 апр 2012, 17:53
У меня как-то был плохой контакт в штеккере второй катушки зажигания, хотя окислов никаких там не было. Катушка вообще не работала. После танцев с бубном и смазки контактов силиконовой смазкой, а так же раз 15 снял- одел штеккер все заработало как на новой.
Хемуль
Вернуться в Двигатель
