Горит ошибка подушки!
Сообщение Torkret 19 апр 2012, 20:07
rmx, может эти картинки как-то помогут viewtopic.php?f=20&t=2975
Torkret
Сообщение rmx 20 апр 2012, 17:03
Torkret писал(а):rmx, может эти картинки как-то помогут viewtopic.php?f=20&t=2975
Благодарю за подсказку!!! ...мне видится на фото,что отверстия в руле сделаны(или я ошибаюсь?)...
rmx
Сообщение wind 20 апр 2012, 19:24
к сожалению чтобы снять подушку придется дырявить руль по бокам .... но как они собираются восстанавливать рваный шлейф это для меня загадка?
Сообщение psygnosis 20 апр 2012, 19:53
Похоже у меня тоже отгнили провода, при езде то ругается, то молчит
Сообщение rmx 21 апр 2012, 10:34
wind писал(а):к сожалению чтобы снять подушку придется дырявить руль по бокам .... но как они собираются восстанавливать рваный шлейф это для меня загадка?
понятно. ...по восстановлению сказали ,что вероятность 50 на 50...а замена шлейфа отдельно делается,в смысле его можно купить отдельно и заменить? смотрел экзист - он выдает только блок целиком в сборе с преключателями http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... S=0&Unit=1 . этот шлейф в нем находится?
rmx
Сообщение rmx 22 апр 2012, 19:05
...сигнал ещё перестал работать...
rmx
Сообщение zelezobetonniy 23 апр 2012, 08:06
У меня тоже самое. Прошлым летом загорелась подушка безопасности и перестал работать сигнал.
zelezobetonniy
Сообщение jeremy457 23 апр 2012, 21:13
чет там писали про пластиковый облой на дополнительной контактной группе в руле,дак вот хде эта группа,ктоб свет пролил на этот вопрос :?
jeremy457
Сообщение wind 24 апр 2012, 14:20
rmx писал(а):
понятно. ...по восстановлению сказали ,что вероятность 50 на 50...а замена шлейфа отдельно делается,в смысле его можно купить отдельно и заменить? ?
скажем так к подрулевому прикручено кольцо со шлейфом ... вот продается ли оно отдельно от подрулевого я сомневаюсь ... если только снять с б.у ... как его заменить\починить мне тоже как то не представляется (сам шлейф полителеновый с дорожками внутри) но я себе таких задач не ставил
Сообщение JackNP 24 апр 2012, 19:58
Починили сегодня, как и у других тоже сгнил провод сантиметрах в 50 от датчика. Надо добавить это в родовые болячки, чтобы народ знал где искать. Случай похоже не единичный.
JackNP
Сообщение jeremy457 24 апр 2012, 20:29
чего нады сделать,чтоб до него добраться?
jeremy457
Сообщение JackNP 24 апр 2012, 20:41
jeremy457 писал(а):чего нады сделать,чтоб до него добраться?
Достаточно снять радиаторную решетку, датчик и провод будет видно.
JackNP
Сообщение jeremy457 24 апр 2012, 20:54
верхнюю решетку снимать?
jeremy457
Сообщение JackNP 24 апр 2012, 20:58
jeremy457 писал(а):верхнюю решетку снимать?
да
JackNP
Сообщение jeremy457 25 апр 2012, 07:39
Спс!
jeremy457
