Мерзкие рывки авто при нажатии газа , когда трогаюсь.
Сообщение bak 13 окт 2011, 21:54
Под горочку или же с места неприятный стук по всему авто начинается где то на 1.5 оборота на первой передаче ,если давать газ плавно,если газовать агрессивно то его нет,подкидывает передок ,Как будто пробуксовывает резина,ну уверен проблема в другом, кто то сталкивался с проблемой ?
bak
Re: Мерзкие рывки авто при нажатии газа , когда трогаюсь.
Сообщение bak 13 окт 2011, 21:55
не в бензонасосе ли дело ?
bak
Сообщение JackNP 14 окт 2011, 00:28
Робот? Замена сцепления поможет, либо хотябы калибровка робота, но второй вариант не на долго.
JackNP
Сообщение lawer 14 окт 2011, 23:52
еще одно, как вариант - дроссель или тупо троит :)
вобщем смотреть надо все по порядку :)
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение vermin 18 апр 2012, 08:37
Всем привет!
Напишу тут, потому как ближе к моей ситуации. Короче, ни с того ни с сего стало периодически дергать машину, когда жму педаль газа, причем не всегда именно при трогании(со светофора, например). Обороты не скачут, дергать может начать на любой передаче, на холодную(старт со стоянки при +15..+20) дерганий не вызывает, только проехав 4-7км наблюдается. Подскажите что проверить для начала?
ЗЫ: Все это на фоне периодически вылазиющего чека датчика тормоза(никак не могу его победить :( )
Сообщение SergZX 18 апр 2012, 10:39
тоже дёргается.. грешу на:
- бензонасос/фильтр;
- сцепу;
- пропадающую искру в каких-то цилиндрах..
на фоне довольно конского расхода, думаю, фильтр...
Сообщение vermin 18 апр 2012, 11:02
Расход обычный : 4.8-7 литров(по показаниям мгновенного расхода), сцепление менял недавно 2500-3000 км всего прошло с замены... а насчет бензонасос/фильтр - фильтр чего, у нас же вроде в бензонасосе нет фильтра, только сеточка(со слов форумчан)??
Сообщение SergZX 18 апр 2012, 12:37
он в сборе с насосом. сетка стоит в горловине. может перед рампой ещё есть фильтр.. уж не знаю :-/
Сообщение vermin 18 апр 2012, 14:41
Походу надо в сервис денег нести ...опять! :D
Сообщение rmx 21 апр 2012, 10:16
промывал топлив.систему,заменил свечи,масло после машину стало как-то не понятно дергать,причем на холодную на холостых(насколько помню) не замечалось, дергало и при езде и на холостых,на холостых открыв капот обнаружил (услышал) при дергания щелчок в одной из катушек,приехал в сервис: выкрутили,сняли,проверили свечи,в/провода,катушки-все норме...поехал,дерганье пропало (Слава Богу!)... вот такая история...
з.ы. подумывал ,что бензин,но он был залит до промывки/замены всего, и так не контачило
rmx
Сообщение DanKA 21 апр 2012, 18:10
уже отписывались на форуме, причина кроется в выжимном подшипнике...
Сообщение deenni 25 июл 2012, 11:06
SergZX писал(а):он в сборе с насосом. сетка стоит в горловине. может перед рампой ещё есть фильтр.. уж не знаю :-/
У меня такая же проблема. Пока не нашёл причины. Но бензонасос вчера снимал и увидел следующее: Фильтр в нём есть, но он не съёмный, припаеный, сетка тоже не съёмная, припаяная к корпусу, шланги на штуцера надеты на гарячо. Фильтр мне продули, но дёргать не перестала. Думаю может ещё форсунки почистить...
deenni
Сообщение psygnosis 25 июл 2012, 11:37
DanKA писал(а):уже отписывались на форуме, причина кроется в выжимном подшипнике...
Поподробнее с этого места пожалуйста. Сцепу тож выжимать уже нога отваливается... Его отдельно меняют или только вместе со сцеплением?
Сообщение DanKA 25 июл 2012, 16:11
отдельно, конечно. стоит чуть больше рубля
Сообщение Ypog 19 ноя 2012, 17:46
Мне помогло замена сцепления и замена опор двигателя и коробки
Белым детям - белый хлеб, чёрным детям - ...... ХЛЕБА НЕТ!!!
Ypog
Авто: Fiat Grande Punto 1.4/77 5D Робот 2007
