Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение _GaS_ 04 апр 2012, 14:49
Хочу от Корсы подвеску поставить... Моя в какашку... Два задних амморта уже текут. Корсовская мне кажется более упругая и приятная чем родная.
_GaS_
Сообщение 44. 09 апр 2012, 09:13
44. писал(а):Мдя на четвертый год стуки спереди достали.Отдает аж в ручку КПП,есть мысли,как сделаю отпишусь.
Опытным путем (хотя сомнений и не было) выяснил.... стучать так могут только отбойники. Диаметр штока стойки 22мм,сам отбойник,как живой(материал типа смеси каучука и паролона,т.е. имеет свойство впитывать и высыхать) по мере износа и климатических условий центральное отверстие растягивается/сжимается,в результате отбойник сползает и по нему снизу стучит корпус стойки.Хомуты в т.ч. железные,мягкие прокладки не помогли,резиновая гофра,которая его закрывает в процессе езды постоянно двигает его.
Вывод: отбойник должен крепко сидеть наверху(или на штоке) либо свободно ходить по штоку вместе со стойкой. Такшта не спешите менять стабы,шаровые,стойки и т.д.
Выход: взять штангель и подобрать отбойник меньшего диаметра от таза,причем по высоте желательно меньше,чем родной в этом случае придется снимать стойку.Либо,подобрать с большим центральным отверстием сделать боковой рез и просто снаружи одеть на стойку,если отбойник жесткий можно использовать мягкую прокладку.
У кого какие соображения?
Сообщение nio 09 апр 2012, 09:54
Согласен с тобой, Рустам. Ни одна из мер борьбы не показала себя 100 % эффективной. Только мне кажется, что боковой рез это плохо. Лишняя грязь на штоке и при отбое скорее всего тут же слетит.
Сообщение 44. 09 апр 2012, 10:02
Там же гофра резиновая,а резанный отбойник можно изолентой смотать.Попробую сегодня резинку поставить потолще между отбойником и стойкой.Дальше уже координальные меры
Сообщение Torkret 09 апр 2012, 11:03
44., я думаю капитально можно что сделать только с демонтажем стойки.
Torkret
Сообщение Olg 17 апр 2012, 09:22
У меня стук проявился зимой. Только собрался менять, как...стук пропал с наступлением тепла...Сдается мне , что зимой резина "дубеет" и появляется стук. Других объяснений не вижу.
Olg
Авто: Fiat grande punto 1,4
Сообщение 44. 17 апр 2012, 18:32
Olg писал(а):У меня стук проявился зимой. Только собрался менять, как...стук пропал с наступлением тепла...Сдается мне , что зимой резина "дубеет" и появляется стук. Других объяснений не вижу.
Также два года подряд в холода проявлялся по теплу проходил.В этот раз уже кокретно.В пятницу еду,но будет другая тема....видимо
Сообщение an0maly 20 апр 2012, 11:23
Вот я недавно переобулся на лето и стук тоже сразу пропал. Теперь езжу и радуюсь тишиной :yahoo:
an0maly
Сообщение 44. 20 апр 2012, 16:21
Короче стойки стаба стучали,20 тыщ при моей аккуратной езде прожили,чтобы я еще раз послушал блин кого-то и купил те стойки :mrgreen: Пыльник отодвинул,а там практически вода с жижей желтой хлюпает.Сдернул стойку,проехал,тишина как в мерседесе.
Сообщение an0maly 23 апр 2012, 08:37
44. писал(а):Короче стойки стаба стучали,20 тыщ при моей аккуратной езде прожили,чтобы я еще раз послушал блин кого-то и купил те стойки Пыльник отодвинул,а там практически вода с жижей желтой хлюпает.Сдернул стойку,проехал,тишина как в мерседесе.
Недавно сменил резину на летнюю вместе с дисками и сразу пропал стук в передней подвеске. Стойки менял почти на 32тыс. - поставил ОСАР. Сейчас пробег 57тыс. - все хорошо. Цена вопроса была около 2100р за пару.
an0maly
Сообщение Olg 23 апр 2012, 16:34
у меня пробег 135000 стук проявляется только зимой. Напрягает конечно, но не факт что замена поможет.
Походу Итальянцы машину для своего климата рассчитывают :)
Olg
Сообщение 44. 29 апр 2012, 18:52
Поменял стоечки,купил swag никелерованные немецкие,интересно то,что при затягивании не понадобилось придерживать ключом основание.Старые открутил не без проблем,с правойй стороны верхняя гайка в конце встала наглухо,сорвал пазы для ключа,в итоге полотном пришлось пилить болт за ушком стойки аммо,20 минут и сырое техноротовское железо сдалось.
Сообщение Punto_Mariyka 04 май 2012, 11:29
И у меня есть стуки в передней части авто! и ОЧЕНЬ они слышны именно при проезде на небольшой скорости всяких неровсностей на дороге ( чаще сели дорога с небольшими ямками, на лежачих полицейских и рельсах,как мне кажется проходит вполне нормально и можно сказать даже мягенько), звук такой как будто внизу все гремит друг об друга!((( очень не приятно(( Также имеется негроммкие скрипы в левой задней части....что это может быть?? никто не знает??? Смотрел на эстакаде машинку мой друг, все ее потряс, общупал, подергал..сказал я не вижу по подвески никаких проблем....на мой взгляд ничего не поломано, все в порядке (он в этом деле кое-что понимает, свою машину сам всю перебрал), если хочешь вези на диогностику! Лично я боюсь отгонять ее в сервис на диагностику, они же у нас как платные врачи, если даже ты здоров все равно что-нибудь да найдут, а денег как-то жалко дяде отдавать((
Punto_Mariyka
Авто: Punto
Сообщение 44. 05 май 2012, 12:10
Скажите другу,пусть скрутит стойку и прокатись,если стук исчез...значит стойкам трындец.Рулем также поболтай на предмет стуков
Сообщение Punto_Mariyka 05 май 2012, 14:31
Рулем болтали, отдельно болтали каждое колесо никаких стуков нет!а когда едешь по дороги с "препятствиями" (всякие рамки и т.д.) появляется не стук, а как грохот что ли какой-то (защиты нет, ее не было изначался, вот только планирую ее ставить)!..а по поводу заднего скрипа....если нажимать на открытый задний багажник( скажем так "попрыгать" на нем несколько раз))) то где-то в районе левого заднего колеса скрипит, а что это скрипит мы так и не поняли((( может кто сталкивался с таким???
Punto_Mariyka
Авто: Punto
