Горит ошибка подушки!
Сообщение voditelkamaza 13 апр 2012, 19:23
Не с того ни с сего загорелась ошибка подушки,поехал к друзьям в сервис сбрасывать,ароде как сбросили,но через 2 дня опять загорелась,поехал опять сбрасывать,но уже к сожалению не сбрасываеться,программа через которую пытались сбросить называеться BrainBee,выдала она вот такую ошибку Изображение
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Авто: FIAT GRAND PUNTO
Сообщение voditelkamaza 13 апр 2012, 19:24
Чего это значит я так нигде не нашел,подскажите кто нить может сталкивались?
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение psygnosis 13 апр 2012, 20:29
Я тут намедни долбанул бардачком посильнее - тож загорелась. Похоже надо контакты смотреть :)
Сообщение seawolf 15 апр 2012, 22:17
тоже горит уже неделе две, пробывал снять контакты с датчика (диагностика показала что это передний датчик столкновения ) не помогло, видимо надо заказывать новый
seawolf
Авто: FIAT Grande Punto 08
Сообщение roman_c 16 апр 2012, 08:15
Если есть возможность попробуйте запитать авто от нового АКБ, странный глюк у фиата при слабом заряде ошибка подушки безопасности.
roman_c
Авто: fiat linea
Сообщение Avanturist 16 апр 2012, 09:19
roman_c писал(а):Если есть возможность попробуйте запитать авто от нового АКБ, странный глюк у фиата при слабом заряде ошибка подушки безопасности.
По-моему вы путаете с ошибкой ЭУРа, то действительно, при слабом заряде аккума, возможна такая ошибка, а с подушкой скорее всего дело в контакте, как написано выше.
Сообщение renov_ins 16 апр 2012, 09:25
У меня была ошибка подушки:) Год с ней проездил - вердикт: пучок проводов окислился - его заменили. Сначала думал на датчик удара фронтальный - заменил вхолостую.
делал в АРМ
Сообщение wind 17 апр 2012, 06:42
voditelkamaza писал(а):Чего это значит я так нигде не нашел,подскажите кто нить может сталкивались?
так расшифровка то как звучит ? у вас сверху половино надписи обрезано ?
все нашел код .... в общем если машину в лицо не били .... то нужно снять бампер передний и проверить жгут на расстоянии 1метра от датчика на предмет сгнивания .... такие машины были в 5случаях из6 сгнивал провод в 20-60см от датчика
Сообщение renov_ins 17 апр 2012, 07:18
Можешь добавить - в шести из семи. У меня аналогичный случай был, но проводку пришлось размотать нехило. метра 1,5-2. Там сгнил:(
Сообщение JackNP 17 апр 2012, 11:00
Такая же ошибка вылезла неделю назад. :( И тоже передний датчик удара. :o Буду проверять проводку.
JackNP
Сообщение renov_ins 17 апр 2012, 11:08
JackNP писал(а):Такая же ошибка вылезла неделю назад. :( И тоже передний датчик удара. :o Буду проверять проводку.
Можете меня спрашивать - я намаялся:) Датчик удара даже поменял, потом в АРМе устранили все за 4 400 руб.
Сообщение voditelkamaza 18 апр 2012, 09:22
renov_insa gde tam etot datchik?
Grand Punto 3D
voditelkamaza
Сообщение JackNP 18 апр 2012, 11:53
voditelkamaza писал(а):renov_insa gde tam etot datchik?
Под передним бампером, в районе левой фары.
JackNP
Сообщение renov_ins 18 апр 2012, 13:28
Исчерпывающе. Номер по eLearn - K40
Сообщение rmx 19 апр 2012, 19:52
загорелся значок аэрбег(без видимых причин)
кое-как нашел тех кто может сделать диагностику. вышли две ошибки, попросили подождать или приехать позже,так как нужно еще найти мануал для чтения ошибок,сказав что машина у меня крайне редкая(для Новосибирска (согласен с ними)) обнаружилась неисправность двух аэрбэгов,начали ковырять под рулем(после еще раз диагностировали) и пришли к выводу,что проблема в шлейфе на рулевой колонке. Предложили с вероятностью 50 на 50 исправить старый шлейф, при этом нужно для снятия руля что-то сделать с подушками безопасности,для этого в руле(ближе к рулевой колонке) с торцов нужно делать отверстия...как-то не очень хотелось бы дырявить руль.
есть ли еще какие варианты исправить данную неполадку?
rmx
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
