Не работает розетка в салоне.
Re: Не работает розетка в салоне.
Сообщение oldpike 04 апр 2012, 17:22
renov_ins писал(а):
oldpike писал(а):
KirAMRock писал(а):У меня как-то при замене магнитолы предохранитель полетел, по инструкции это оказался hands free и bluetooth, коих у меня в комплектации и в помине не было.)
у меня вот аналогичная проблема тоже. по инструкции 54 указан - он вообще на 7,5. 32-й такой же. оба целые. перепроверил практически все предохранители цветные (за исключением очень труднодоступных, штук 5 их там) - все оказались целые. не знаю, как и быть. к электрику ехать что ли. от розетки салонной у всех модификаций предохранитель на 15 будет? (голубого цвета, насколько я понял).
В Пунто две схемы предохранителей:) До сих пор не понял зависимости их установки. На 15 - точно, цвета могут быть разные...
блин, ну, ваще )) значит надо перепроверить все оставшиеся предохранители, до которых не добрался. но вроде бы все голубые целые.
ни у кого не было проблем с розеткой на 1.4 л., 8 кл., 3 дверном Пунто? я так понимаю, что особенности каждой модификации сугубо индивидуальны, в том числе и расположением предохраниетелей ))
oldpike
Авто: GP 3D 1.4 8
Сообщение renov_ins 04 апр 2012, 18:22
сфоткай свой блок под капотом - сразу скажу) Я два раза салонный прикуриватель менял (предохранитель) и не только на своем пунте
Сообщение JetStaR 04 апр 2012, 20:14
проверяй все 15А предохранители... у меня тут на днях тоже казус случился: зарядка для телефона феерично закоротила мне прикуриватель... пришлось тоже покопаться изрядно, чтобы вспомнить какой предохранитель... :) но я теперь купил пачку предохранителей с прозрачным корпусом, теперь эту "заразу" видно с первого взгляда :) я еще и гнездо маркером пометил для надежности.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Не работает прикуриватель.
Сообщение DimonT34 05 апр 2012, 13:50
Столько болтовни и не одной точной подсказки. На ком хоть блоке предохранителей все перетыкивать? В салоне чи под капотом?
DimonT34
Авто: FIAT Grande Punto
Сообщение JetStaR 05 апр 2012, 17:45
под капотом он, зафоткаю щас да выложу
предохранитель F31. Расположен как на фотке. У меня он, правда, 20А... и теперь я уже сам не помню, был ли он изначально двадцаткой или у меня просто 15А не было под рукой....
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение oldpike 05 апр 2012, 19:07
вот мой блок. непонятно вообще по какому принципу расположение вообще. у меня стоят в тех местах, где у JetStaR пусто. и наоборот ))
oldpike
Авто: GP 3D 1.4 8
Сообщение JetStaR 05 апр 2012, 19:14
oldpike, если внимательно присмотришься - у меня по нижнему ряду не хватает двух, но под них есть контакты. Работает у меня абсолютно вся электроника, предусмотренная комплектацией Dynamic 2007 года + задние электростеклоподъемники. За что могут отвечать отсутствующие два предохранителя - я даже не догадываюсь) но в том месте, где у меня "двадцатка" на салонную розетку, у тебя тоже "20"
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение oldpike 05 апр 2012, 19:42
JetStaR писал(а):oldpike, если внимательно присмотришься - у меня по нижнему ряду не хватает двух, но под них есть контакты. Работает у меня абсолютно вся электроника, предусмотренная комплектацией Dynamic 2007 года + задние электростеклоподъемники. За что могут отвечать отсутствующие два предохранителя - я даже не догадываюсь) но в том месте, где у меня "двадцатка" на салонную розетку, у тебя тоже "20"
да. это я тоже заметил. желтенькая. не помню, вынимал ли я ее. завтра еще раз перепроверю на всякий случай. спасибо за советы всем.
п.с. почему в инструкции 54 указан, не пойму )))
oldpike
Авто: GP 3D 1.4 8
Сообщение DimonT34 06 апр 2012, 09:42
Предохранитель прикуривателя № 31, синий 15А, верхний в крайнем левом ряду в подкапотном блоке.
DimonT34
Сообщение DimonT34 06 апр 2012, 09:44
Упс. опоздал.
DimonT34
Сообщение oldpike 06 апр 2012, 16:04
DimonT34 писал(а):Предохранитель прикуривателя № 31, синий 15А, верхний в крайнем левом ряду в подкапотном блоке.
у нас он желтый и на 20А )) но стоит на том же месте. еле достал его, не подкопаться. еще раз спасибо за помощь.
oldpike
Авто: GP 3D 1.4 8
Сообщение DmitriyG 02 дек 2013, 13:48
Здрасьте)
Тоже проблема с прикуривателем..Только вот предохранитель целый, а телефон не заряжает, и даже наоборот. Если раньше мог часа 3-4 с навигатором кататься, то сейчас телефон, при включении в прикуриватель, разряжается буквально за час! Мож я после того, как там покопался, неправильно провода подсоединил и теперь моя машина пожирает энергию всех приборов, что вставляю в прикуриватель?))
Знает кто, какое там должно быть расположение? у меня сейчас как на фото ниже.
DmitriyG
Авто: Punto2 1.2л. 60л.с. 2001г
Сообщение Max3d 02 дек 2013, 14:51
DmitriyG писал(а):машина пожирает энергию всех приборов, что вставляю в прикуриватель
Если где-то убыло - значит где-то прибыло. Динамика разгона не улучшилась? :crazy:
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение DmitriyG 02 дек 2013, 15:54
:D динамика разгона такая-же :D
DmitriyG
Сообщение Бизоненок 02 дек 2013, 17:35
Если подсветка горит при включенных габаритах, то правильно, а если зажигается при включении зажигания (т.к. прикуриватель работает только при включенном зажигании) то неправильно. Ну а если перепутал + и - то предохранитель сгорит.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
