Просто Multijet.
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 05 апр 2012, 19:43
psygnosis писал(а):Смотрю все наши немногочисленные трактористы уже поменяли сцепу, окромя меня... Ребята, подскажите, мож тоже пора? Хотя я вроде тестил, как тут описывали, врубая передачу стоя и бросая сцепу - сразу глохнет. С другой стороны на 1-2й передаче присутствует дерганье при старте без газа, если добавляешь газу, то дерганья нет. 1я иногда включается плохо (раз в пару месяцев может)...
Пока не все поменяли ;) Я его только купил, а менять по теплу собирался. Но чудеса бывают. Пробуксовывало при полном газе в гору на 3 передаче, подскакивали обороты с 2100 до 3200 и сразу назад. Всё прошло само собой, а может защита картера помогла. :D
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 18 май 2012, 21:36
Нужен срочный хелп !!! Мультик задымил сажей, под нагрузкой и при резком нажатии на педальку. Началось быстро. Воздухан чистый. Тяга не пропала. Чек не горит. :evil:
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение Spec-R 19 май 2012, 00:16
Ну у меня тож чернягой стал при резком разгоне чадить, какбэ пох :D
Просто Multijet.
Сообщение can 19 май 2012, 00:18
видимо чему-то пришел ожидаемый копЭц ) дожиг, нейтрализатор, подсос-насос и что там у вас еще есть, а свечечка накала ))
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 19 май 2012, 06:40
Какбэ ентот пох боком не вышел. Сильно чадит. Три раза на месте топнул и асфальт под глушаком черный.
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение Lobsterman 21 май 2012, 15:12
sahakursk писал(а):Какбэ ентот пох боком не вышел. Сильно чадит. Три раза на месте топнул и асфальт под глушаком черный.
черный дым это избыток топлива
откуда может быть избыток ?
1) ТНВД умирает или датчик давления в рампе чудит
2) коррекция по форсугкам огромна ... практически перелив
3) плохая вентиляция цилиндров (выхлоп там остается )
PS Чистый воздушный фильтр может не значить ничего ... сними впуск и думаю будешь удивлен ...
там полведра "гудрона" уже ... воздух не проходит просто ... и EGR почистить ( если он не заглушен )
Lobsterman
Авто: Lancia
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 23 май 2012, 18:46
Комп диагностика покажет проблему, если чек не горит?
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение Lobsterman 30 май 2012, 09:45
sahakursk писал(а):Комп диагностика покажет проблему, если чек не горит?
в явном виде не покажет
чек не горит - значит ошибок в памяти нет
но толковый диагоност по дизелям в Бош сервисе по разбросу коррекциии форсунок
может кое-что умозаключить ... это зависит от толковости и знаний диагноста
Lobsterman
Авто: Lancia
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 30 май 2012, 22:21
Позвонил по старому номеру в БОШ, парень говорит: " Я уволился и нефиг туда ездить, спецов там нет. Набрали дедушек трактористов, они о современных дизелях только слышали." Прикол в том, что при нормальной езде не дымит, а расход упал (по компу) на литр. Мож плюнуть и так катать?
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 30 май 2012, 22:39
Кстати. На днях поменял сцепление. Диск на половину стёрт, а корзине пипец. Выжимной развалился и догрызал лепестки. Гемор оказался порядочный, пришлось балку откручивать. Зато мягче раза в 3 стало.
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение psygnosis 30 май 2012, 23:17
У дедушек-трактористов порой опыта бывает столько за жизнь скоплено, что никаким парням не догнать: http://mezernitsky.narod.ru/simple.html
Мож полить какой чудо-ботвой, типа такой: http://xenum.ru/adds/in&out.html
Сцепа у меня тож тугая сильно, я тут на новом поло седане прокатнулся, после не покидало ощущение что с моей сцепой какая-то бяда...
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 30 май 2012, 23:40
Готов 7 руб. на комплект и минимум 5 на замену и не затягивай, станешь посреди дороги. Выжимной выгрыз лепестки так, что через месяц провалился бы. Хотя подшипник не гудел. Зара фотку корзины скину. Нашел ориентир цен по мультику на сайте добловодов http://www.doblo.net.ua/catalog/motor13/
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 20 сен 2012, 09:30
там полведра "гудрона" уже ... воздух не проходит просто ... и EGR почистить ( если он не заглушен )[/quote
Диагностика показала глюки в EGR чистить не советуют, типа не поможет.
sahakursk
Просто Multijet.
Сообщение Lobsterman 20 сен 2012, 15:29
sahakursk писал(а):PS Чистый воздушный фильтр может не значить ничего ... сними впуск и думаю будешь удивлен ...
все эти глюки из-за его механического засорения всяким гумусом ...
можно не чистить и часто-часто покупать просто новые EGR :D
Lobsterman
Авто: Lancia
Просто Multijet.
Сообщение sahakursk 26 сен 2012, 21:37
Spec-R !!! Звиняюсь, что пишусь в твоей темке, по моему она самая дизельная............ Вопросик???????? Пришел мне ГРМ , а там звезда нижняя "голая" в смысле, что ей не даёт провернутся?? Подреза под шпонку нет, отверстий под направляющую тоже нет. :sorry:
sahakursk
