Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение SergZX 22 мар 2012, 10:03
в общем, надо мутить кожух или козырёк :)
Сообщение Sever 22 мар 2012, 11:53
Взял себе denco на 70А! в воскресенье ставить будут!
Sever
Авто: Fiat Grande Punto(5D)
Сообщение Sever 26 мар 2012, 08:53
Вчера поставил, на удивление у официал дешевле всего (900р). Только один косячок, у меня до этого 105 стоял, но я думаю и этот справится. Визуально так и не понятно, что случилось с геной(
Sever
Сообщение SergZX 26 мар 2012, 21:02
Забрал сегодня тоже.. только в гараж уже не охота, наверное завтра продолжу снятие, если не выйдет - поеду в сервис..
вот такой магнети марелли
Изображение Изображение
внутри денсо
Изображение Изображение Изображение
но опять же
Сообщение KirAMRock 27 мар 2012, 16:50
Скорей в Magneti Marelli не заморачивались и произвели отвёрточную сборку из densoвских деталей. :shock:
KirAMRock
Сообщение djek32 28 мар 2012, 14:43
Уже третий раз меняю генератор!
Если меняете в сервисе, будте внимательны и следите, по возможности, за процессом замены лично!
1 раз менял у официалов по гарантии (треснул корпус генератора), это ладно, но потом, менял в Fiat Club, так вот там по первости делали хорошо, в последнии разы же я ими очень не доволен...
Второй раз менял в Fiat Club. Приехал с вибрацией на руле, когда включается вентилятор радиатора, сказали меняй генератор, поменяли на более мощный, проблема не исчезла, оказалось вентилятор немного разбился из-за того что слетел уравновешивающий грузик. Проработал этот генератор 8 месяцев, сейчас сгорел диодный мост. Механик Евгений, видимо новенький, по человечески относится к клиентам и обнаружил что одна гайка была не закручена на сгоревшем генераторе. Я конечно не разбирался в генераторе, но то, что от плохого контакта могут гореть электроприборы, это я знаю точно! Кто накосячил, и не было ли это умышленно, при установке, не знаю...
Смотрите внимательнее, всё время забывают что-то сделать, до этого 2 раза забывали посмотреть почему не горит фонарь заднего хода. Когда запаивали бочёк робота, забыли прикрутить термо кожух на него, эксперемент показал, если кожух открутить и оставить там (не вынимая с рабочего места), то при определённых обстоятельствах, может попасть в лопасти вентилятора охлаждения радиатора...
Хорошо бы, что бы хозяин сервиса прочитал это письмо! Очень хочется людям верить, но с каждым разом всё трудней. Если фиатик свой не продам, то для следующего раза буду искать другой сервис!
Последний раз редактировалось djek32 02 апр 2012, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение SergZX 28 мар 2012, 18:04
в общем, стоял у меня такой же, на 105 А, только целиком денсо, но мэйд ин итали.. трещин аж две штуки.. фото потом, пока в багажнике валяется..
и генератор весь в г**не.. хреновая там грязеизоляция в общем..
Сообщение djek32 29 мар 2012, 14:44
SergZX писал(а):в общем, стоял у меня такой же, на 105 А, только целиком денсо, но мэйд ин итали.. трещин аж две штуки.. фото потом, пока в багажнике валяется..
А диодный мост у Вас целый?
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение djek32 29 мар 2012, 14:48
Ещё мне сказали, что трещины на нём из-за того, что от двагателя тепло, а с улицы холод, вот его и ведёт.
Предлагаю собраться и придумать термо кожух, который бы и выполнял роль защиты от грязи!
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение vint 02 апр 2012, 12:05
на пробеге 45 тыс треснул генератор, поменяли его. Днем езжу все ок, ставлю на ночь машину - аккумулятор в ноль разряжается. Отдал машину на сервис, поставили новый генератор - та же проблема. Сняли генератор, оставили машину на ночь - аккумулятор в норме.
Что это может быть?
vint
Авто: GP T-jet 150hp
Сообщение djek32 02 апр 2012, 21:03
vint писал(а):на пробеге 45 тыс треснул генератор, поменяли его. Днем езжу все ок, ставлю на ночь машину - аккумулятор в ноль разряжается. Отдал машину на сервис, поставили новый генератор - та же проблема. Сняли генератор, оставили машину на ночь - аккумулятор в норме.
Что это может быть?
Генератор меняли вместе с диодным мостом и управлением заряда генератора (ну тоесть не старые переберали, а именно меняли полностью генератор)?
Когда снимают генератор, скорее всего скидывают клему, а значит разрывают цепь и так он стоит всю ночь. Думаю где-то утечка по току, возможно генератор не правильно подключили...
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение vint 02 апр 2012, 21:42
на сто сазали что поставили новый генератор так как машина гарантийная, божатся что подключили правильно так как там всего два провода, но боюсь что могли поставить все, что угодно - я за процессом не наблюдал....
консультировался с электриками - говорят что скорее всего диодный мост, а это значит что мне генератор не новый поставили(((
решу проблему - отпишусь, но однозначно после гарантийного сто заеду на клубное проверить что за генератор поставили
vint
Сообщение djek32 02 апр 2012, 23:26
Кто-нибудь знает, можно ли как-нибудь подтянуть минусовую клемму, для лучшей фиксации?
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение neonandrew 18 апр 2012, 23:21
Ну вот и я заменил Гену на 65 тыс. Диагноз - трещина в корпусе.
Когда заказывал, не уточнил и ошибся. Приехал генератор для модели без кондиционера 0633 77011 010. Пришлось доплатить и заказать другой. Не повторяйте моих ошибок.
Странное дело по каталогам 0633 77006 010 написано, что подходит мне. Но там на схеме указано на шкифе 6 ручейков, а мне надо 5. Взял 0633 77002 010 такой, хотя вроде как он не от ГП :shock: .
Замена заняла 3 часа (делали втроем :) ). Сильный гемор - откручивание болтов, один так вообще на себя намотал всю внутреннюю резьбу.
Чтобы не возиться с кондером, немного оттянули трубку и выковырнули гену из его лап :)
По поводу причин трещины мастера говорят, что вряд это вода с лобовухи, не знаю кому верить. Скорее просто разница температур или слишком жесткое крепление.
neonandrew
Авто: GP
Сообщение djek32 19 апр 2012, 11:36
Если кому интересно, мне вот такую схемку генератора нарисовали:
Схема Генератора
Twitter: @GP_rus
djek32
