Влад НА ПУНТЕ 28 мар 2012, 11:30
У меня было так: когда щелканье достало уже окончательно,снял фиксатор(с начало обшивку,затем болт на кузове скрутил и 2 болта на двери,которые его держут) и ниче не понял хороший фиксатор оказался в смазке.немного подумал и решил подточить волны на нем,но вовремя остановился.ОКАЗАЛОСЬ просто напросто болт каторый на кузове держит фиксатор имеет люфт,т.е. пластмассовая втулка куда он втыкается подразбита,подогнал из трубки пластмассовой втулку люфт исчез а С НИМ И ЩЕЛКАНЬЕ,заодно снял ручку с двери хотел смазать,а мазать особо нечего,одна пластмасса,только продул,да на пружинку малюсенькую маслица капнул,все стало четко,стала опять возвращаться.
