Сегодня надо было слить 20л бенза с машины, попытался шлангом через горловину - не получилось, шланг до бака не просовывается, пробовал разные трубки- безрезультатно. Если кто уже сливал бенз с бака, подскажите КАК?
Про насос я думал, он вообще легко снимается? Но тоже не хочется его дергать лишний раз, вдруг датчик уровня топлива собьется или еще чего. И в салоне потом шмонить будет. Вообщем мне подсказали что гдето перед баком в горловине стоит толи клапан толи сетка, который не даст засунуть шланг в бак. И этот клапан надо достать и выкинуть.
вопервых ничего выкидывать не нужно ... поставленно не просто так ...
второе зачем вам сливать бензин .... если заправились говном то полюбому снимать насос и остатки со дна вытирать тряпками (это если в домашних условиях) в сервисе можно снять и помыть бак водой ....
